¿CONMUTADOR ANTENAS...
¿CONMUTADOR ANTENAS CON CONTACTORES ELECTRICOS?
EA6XD
#50697  - 18 octubre, 2008 18:44
Hola EA3GSJ, Manel y EB2BS, lo siento, no se tu nombre.
Para EB2BS: La página que comentas tu es muy buena y no es dificil hacerse con poco material pues un buen conmutador de antena para todas las antenas que desees poner.
Pero como todo tiene un "pero" pues pasa que yo no necesito un conutador de antenas "puro" y convencional como ese u otro, si no otra cosa parecida pero no igual.
Si lees desde el primer comentário que puse pues no se trata de un conmutador de antenas convencioal de "X" antenas para un solo equipo si no una misma antena para 4 distintas bandas conmutables y para solo un equipo y es para conmutar bandas y no antenas.
El conmutador de antenas convencional tiene una características que no son las que necesito y lo que busco, como ya comenté es algo así como una caja de maniobras, de todas formas agradezco mucho tu interés por hecharme un cable, que todo hay que decirlo, puedo hacer las dos cosas, una caja de maniobras para esta antena y un conmutador para seleccionar la antena que quiera de las que tengo y con un poco de entretenimiento supongo que tampoco será difícil hacer un conmutador para varias antenas y para varios equipos.
Para EA3GSJ: Amigo Manel, "que Pebrots tío",;) ;) ;) , !!!!Esos esquemas son exactamente lo que necesito¡¡¡¡, ¡¡Así da gusto preguntar!!!, ahora solo hace falta buscar los relés que tu comentas y a ver si mi "caparrot" puede con todo y es capaz de plasmar en algo útil tus magníficos esquemas,que como ya comenté es un tema que no he tratado nunca.
En verdad que agradezco enormemente el que te hayas tomado la moléstia de diseñarme los esquemas de la caja de maniobras para la antena de 4 bandas que necesito y no se como agradecértelo.
Fíjate tu que yo me hubiera conformado con poder conmutar solo 80 y 40m pero si además puedo conmutar 20 y 10m pues mucho mejor.(Quien sabe, a lo mejor también resuena en otras bandas, pero eso no lo sabré hasta que la antena no esté hecha y la compruebe con el analizador de antenas que tengo)
No tengo ni idea de las características de los relés Finder que me comentas por eso te agradecería mucho me comentaras un poco más sobre ellos, si Finder es la marca o es el tipo de relés y a ser posible que modelo son y si sabes eso pues es fácil buscar la Info detallada en Internet.
Ya por preguntar pues me gustaría saber a que voltaje funcionan y si estos relés aguantan cierta potencia o solo 100w ya que mi intención es de usar esa antena con como máximo unos 600/700W y quiero estar tranquilo de que en un momento determinado y al aplicarle esa potencia pues por arte de magia no pase a ser de una caja de maniobras a convertirse magistralmente en una "barbacoa", je, je, je.
¿Crees que esos relés aguatarán esa potencia o mejor otro modelo?,¿Cual?
Muchas gracias a los dos por vuestra ayuda.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA3GSJ
#50704  - 19 octubre, 2008 12:10
Guillermo los reles finder son una marca, aunque hay otras de similaraes, pero la ventaja es que son baratos, el modelo que tu necesitarias es el de 4 contactos, que en estos reles son conmutados, aqui te dejo un elace donde podras ver a que reles me refiero:
http://www.antag.es/search.php?idx=2110713&mot=Rel%E9s+FINDER
Segun calculos teoricos para unos 600w de salida la tension sera de unos 175v y el consumo de 3,5A (son calculos aprox. segun la ley de ohm), por lo que no creo que tengas problemas con los reles, pero claro la RF es puñetera y no se puede descartar por decir algo que la bobina se sintonice a alguna frecuencia, entre en resonancia y fria, pero los contactos en principio deben de aguantar.
Otro modelo es el rele tipo mini contactor, que segun el esquema que eligas tendra que ser de 2 contactos abiertos + 2 cerrados o de 4 abiertos, estos son mas caros pero los contactos no son conmutados, la separacion entre contactos es mayor y no necesitan zocalos o en su defecto tirar de soldador.
Aqui te dejo otro enlace del tipo de rele aunque hay otras marcas:
http://www.direct-electro.es/contactor/ra?PHPSESSID=22fed72de1e676a52971523db1cc3dfb
Bueno Guillermo espero haberte ayudado y que tengas suerte en el montaje y ya reportaras resultados.
73's
Manel desde Manresa Cor de Catalunya
