Conmutador AMERITRO...
Conmutador AMERITRON RCS 8V
EA1GFP
#7083  - 15 noviembre, 2009 20:24
Hola a todos. Tengo un grave problema con este conmutador que he puesto hace unas semanas:
Lo tengo conectado a la consola de mando mediante una manguera de 5 x 1 mm2. Los primeros dias funcionaba correctamente conmutando entre las antenas 1 y 2 (las unicas que tengo ocupadas de momento) pero de repente ha dejado de conmutar. Es mas no funciona ninguna antena. En la consola de mando refleja la antena seleccionada pero no abre ni cierra ninguno de los relés. Alguna idea???
Gracias por contestar. Marco A. EA1GFP
Marco A. Rodrigo
QTH locator IN71qi
MSN messenger ea1gfp@hotmail.com
EA1KE
#85092  - 15 noviembre, 2009 20:34
Hola Marco.
Yo utilizo el mismo conmutador y te aconsejaría que la salida 1 no la utilices, es la tierra cuando está apagado.
verifica releés...y alimentación.
Ea1ke
César LL.
Ranón.Asturias.
Demons DXer´s Team
EA1BXJ
#85093  - 15 noviembre, 2009 20:38
Me parece que te falta un 6º hilo de masa, yo tengo rcsv-10, que segun el esquema lleva tres hilos(BCD)y no funcionó asta que le puse el cuarto hilo de masa.
Suerte.
José Manuel-ea1bxj
Traducción de la web de Ameritron (google traductor)
Reemplace 5 coaxiales feedlines con uno! Ameritrons remota Coax Switch te permite cambiar de forma remota hasta cinco antenas separadas - para que pueda reemplazar a cinco coaxial feedlines con un único cable coaxial. Eliminar una maraña de problemáticas coaxial y tiene una instalación sencilla y limpia - con un solo cable coaxial Feedline. El RCS-8V consta de dos unidades - la caja de conmutación de mal tiempo que se monta en su torre o mástil y la unidad de control thats puesto a su puesto de gobierno. ROE es inferior a 1,2 desde DC a 250 MHz y la pérdida de menos de 0,1 dB a 150 MHz - Si usted opera HF a VHF / UHF. Esta RCS-8V es para usted. Maneja 5 KW por debajo de 30 MHz y 1 KW a 150 MHz. Puede suelo espacios no utilizados o dejarlos abiertos. La unidad de control de interior es todo de metal para prevenir RFI y TVI. También dispone de LEDs para indicar la antena youve seleccionado. Un panel de prueba Lexan cero frente tiene una superficie de coloración para etiquetar las antenas. El RCS-8V opera fuente de alimentación de 120 VAC. Utiliza cualquier línea de control de 6 conductores (no suministrado) y permite una operación segura con una tensión de 14 voltios de control.
José Manuel-ea1bxj
EA1GFP
#85099  - 15 noviembre, 2009 20:40
Gracias Cesar por responder tan rapido. Lo de la posicion 1 OK. Pero....como he de verificar los relés y la alimentacion? La verdad es que no llego a comprender del todo el funcionamiento del conmutador....sé que es una chorrada pero no lllego a entenderlo....
Gracias de nuevo.
Marco A. Rodrigo
QTH locator IN71qi
EC1ANS
#85094  - 16 noviembre, 2009 01:38
Hola,yo tengo el RSCS-8V y uso el Nº 1,con la Yagi 3 elementos y no me da problemás(que yo sepa...),¿qué pasas si usas la 1?.
DX ¿qué es eso...?
EA1GFP
#85095  - 16 noviembre, 2009 11:35
Hola Tomas! Cuanto tiempo....
Pues la salida 1 por lo que comenta el amigo César EB1CTA es la tierra cuando dejamos el conmutador apagado...
Por lo que a mi respecta probaré con un hilo de masa a masa (tierra)a ver que pasa....
Marco A. Rodrigo
QTH locator IN71qi
EC7ZK
#85147  - 16 noviembre, 2009 13:23
Yo tengo el RCSV-10 y en la posición 1 tengo la tres elementos y va bien, no creo que ese sea el problema. Tampoco se decirte la causa, verifica el estado de los relés a ver si hacen su función o si le has metido chicha mira a ver si se ha quemado...
Toni / EC7zK
https://ec7zk.wordpress.com/
Carmona (Sevilla)
EA1GFP
#85155  - 16 noviembre, 2009 16:32
Apareció.
Lo que faltaba era lo que habia indicado el amigo Cesar EB1CTA. La manguera que compre es de 5 hilos y necesitaria una de 6. Lo que he hecho ha sido cambiar el hilo de la antena 1 por el de tierra. Por lo que ahora solo puedo usar de las antenas 2 a la 5 sin problemas. Conclusion? la alimentacion de los reles se efectua mediante el hilo de cada rele y el negativo que es la tierra.
Gracias por vuestra ayuda. Eso si....cuando ocupe las 4 antenas tendre que tirar un hilo desde arriba para conectar la tierra (masa)... :)
Marco A. Rodrigo
QTH locator IN71qi
EC1ANS
#85096  - 18 noviembre, 2009 01:00
Me alegro que ya lo tengas solucionado,ahora a poner antenitas.Y si mucho tiempo ;)
DX ¿qué es eso...?
EA1GFP
#85346  - 18 noviembre, 2009 09:06
ya estan puestas Tomas....hace poco pero ya funcionan al 100%. Asi que solo queda disfrutarlas jejeje :D 73
Marco A. Rodrigo
QTH locator IN71qi
EA1BXJ
#85358  - 18 noviembre, 2009 20:25
MUUUUUUUUUUUUUUUCHAS GRAAAAAAAACIAS..............!
José Manuel-ea1bxj
EA7HZ
#85097  - 20 noviembre, 2009 02:20
Hola a todos/as,
Marco, aprovecha la malla del coaxial para que el conmutador tenga masa. Según tu mismo dices en los primeros días te funcionaba bien y luego dejó de funcionar, es posible que hicieras algún cambio en tus equipos de algún periférico (acoplador, medidor de swr) o algún latiguillo y dejó de haber masa entre la malla del coaxial que baja del conmutador y la consola de mando del mismo. La solución es fácil, debes mantener el contacto entre la consola y el coaxial, desde el propio chasis del equipo de HF puedes poner un hilo conductor hasta el chasis de la consola del conmutador, de esta manera te ahorras poner un hilo más en la bajada y puedes usar también la salida de antena 1.
QRV desde Málaga...
73 de Jorge EA7HZ.
QRV desde Málaga
73 de Jorge EA7HZ.
