conmutacion automat...
conmutacion automatica de antena kenwood ts570d
EB1CAM
#23444  - 8 marzo, 2013 17:21
buenas, quisiera saber si es posible utilizar una antena para transmision y otra antena para recepcion. Es decir, que el equipo automaticamente pase en tx a antena 1 y en rx a antena 2, para poder usar una antena "solo" de recepcion.
gracias
La ciencia es orgullosa por lo mucho que ha aprendido; la sabiduría es humilde porque no sabe más.
EB5WC
#217436  - 13 marzo, 2013 16:00
Hola creo que no pero intenta poner split la misma frecuencia y disginta antena
Me explico ant 1 la de rx en por enjem 7125 en el VFO A y en el VFO B ant 2 la de tx en 7125 a ver si funciona
GOOD DX´s 73-55-88 y muuuchos 69´s Toni
IC7600-TS480-FT857/Movil y los viejos rokeros TS-520 y Drake TR4c....
#217982  - 13 marzo, 2013 21:46
En el TS870 se podía "trucar" uniendo con un diodo 2 de los pin del conector de control de la placa de reles de antena, y pienso que se podría modificar de una forma similar el TS570, pero no de una forma tan simple debido a que la conmutación está integrada en la FINAL UNIT.
Creo que bastaría con llevar a través de un diodo la linea "TXB" presente en CN4 hasta el positivo de la bobina de K3.
Con esto forzaríamos a transmitir siempre por ANT2, y con el botón de conmutación de antena seleccionaríamos recibir por ANT2 o ANT1.
Bajo tu propio riesgo!!.
EA5CLU
#217437  - 14 marzo, 2013 16:36
Hola: En la red, puedes encontrar diferentes circuitos para poder poner antenas de recepción
en equipos que no disponen de esta prestación y son bastante fáciles de construir.
Además creo recordar que el desaparecido Xavier Paradell EA3ALV al que la Radioafición española debe mucho Publicó un articulo sobre el tema en la revista CQ.
Si no encuentras ninguno, envíame un correo y buscare el citado articulo y te lo envío escaneado.
Juan Luis
ea5clu@ure.es
Que paren el contest!!! me he dejado el manipulador...
EA5CLU
#217438  - 14 marzo, 2013 16:41
El circuito básico es este
[attachment]CNMUT RX.bmp[/attachment]
Los diodos pueden ser unos 1N4148 o similares. pero seguro que por la red encuentras circuitos mejores sin ser mucho más conplejos
Juan Luis
ea5clu@ure.es
