Resulta que estoy comenzando a introducirme en la parte de vy uhf. Tengo un transceptor en el cuarto de radio y una bajada sola de ecoflex 15 hacia la torre.
Como en estas frecuencias hay muchas facetas interesantes (recibir mapas meteorológicos, trabajar satélites, dx en directo en ssb, eme....) pues me encuentro con el problema de que al no poder colocar mas de una sola bajada necesito un conmutador remoto en la torre para poder colocar diversas antenas para diversos modos de trabajo.
En hf esto lo solucioné facilmente con un conmutador normal remoto pero el problema en v y uhf es que quiero reducir las pérdidas a lo máximo posible.
¿que conmutador me recomendais que tenga las mínimas pérdidas posibles?. Tambien acepto esquemas con relés coaxiales de bajas pérdidas.
Esto no es todo ya que tambien me interesaría saber de conmutadores para el shack manuales para conmutar entre dos transceptores.
Muchas gracias anticipadas.
Un saludo a todo el foro.
Hola!
SSB electronics tiene conmutadores remotos de calidad para VHF y UHF. Lo puedes ver en su catalogo por internet y puedes comprarlo en WIMO o pedir a Rodrigo de Grupo HG que te los traiga. Sin embargo son caros..
http://www.ssbusa.com/switches.html
Yo cuando empecé solo tenia una bajada de BELDEN H-2000 y tuve que buscarme la vida para poner un conmutador. Puse un conmutador "revolver" con conectores SMA de 8 circuitos de la marca Teledyne. Este conmutador se usa en instrumentación electrónica y aguanta sin problema 100-200W y lo compré en ebay por apenas 50 euros. El problema es que es delicado y se alimenta a 20Voltios, quizás puedas encontrar otro que se alimente a menos voltaje.
http://www.ssejim.co.uk/1-rfrelays.htm
Me dió buen servicio hasta que un rayo se cargó una de las bobinas del conector y ya lo quité.. Era como este de la foto:
Otro tipo de conmutadores te pueden producir ROE y pérdidas en UHF, sobre todo los que hay que ponerle un cable, el CX-120A me ha dado buenos resultados y apenas cuesta 30 euros. Puedes ponerle latiguillos de RG-142 y conectores N hembra y te funcionará sin mucho problema hasta 1.2G y 10W y más de 200W en VHF. Mas potencia los puede dañar, la hoja de características se encuentra por Internet casi siempre y te permite conocer los limites del conmutador.
Pero al empezar a hacer satélites, necesitaba bajada y subida, así que hice una nueva tirada de cable ECOFLEX-10 para VHF, media pulgada para 1.2G y dejé el BELDEN para UHF. Además puse una manguera reforzada para subir 220V arriba y por ahora me va muy bien con esta configuración.
Espero haberte ayudado.
EA7EE
