Configuracion SO2R
Configuracion SO2R
EA6AKN
#342492  - 26 enero, 2020 02:31
buenas noches, pensando como interconectar los equipos para operar en modo SO2R, me surge la siguiente duda: solo podemos emitir una señal simultánea al aire. En el mercado hay equipos interlock para tal cometido, pero actúan sobre las señales de entrada al equipo, excepto en los yaesu que tienen el pin de inhibit.
Bien pues, la duda esta en que si tenemos dos equipos conectados con dos interfaces al pc, sobre cada equipo actúan 2 posibles señales de ptt, la del propio operador y la del pc (si tenemos loro), por lo tanto se puede dar el caso que emitamos 2 señales a la vez, una el propio operador y otra el pc.
sabéis/conoceis si la señal de ptt del operador se puede hacer pasar a través del pc y el propio software ya nos hace de interlock?
decir que uso el software n1mm y como interface de momento solo tengo un rigexpert standard para una de las radios, la otra es manual...
espero que este bien explicado, muchas gracias y saludos
EA6AKN
Miguel Costa
Ibiza
ea6akn.wordpress.com
EA8RM
#342493  - 26 enero, 2020 10:31
Buenos dias Miguel:
Tal y como lo expones, que yo sepa, no.
Efectivamente si usas Yaesu o Elecraft lo tienes mas facil al tener ambos el INHIBIT, en este caso el interlock de EA4TX te vendría perfecto.
Si usas Kenwood o cualquier otra marca, este seria una buena solución http://ikr.andys.ru/proizwodstvo/sekvensor-blokirator/ub-3-blokirator-peredatchika/ ya que si intercala entre la radio el pc/mic/key con lo cual corta el PTT independientemente si es por software o manual. Necesitarias dos unidades, una conectada a cada equipo.
Si usas ICOM, NN1C ha desarrollado uno especifico para los nuevos ICOM https://nn1c.org/icom-radio-transmit-inhibiting-icm_txd/ y tambien necesitarías dos unidades.
Espero que te irva la informacion.
73 de Juan EA8RM / EF8R
EA6AKN
#342522  - 27 enero, 2020 08:23
Buenos días Juan, gracias por la respuesta.
Efectivamente, con una señal de inhibit es más sencillo. El problema pasa por lo siguiente, la señal de audio que transmite el pc (llamador) va por un lugar diferente a la del micro del operador, con lo que se comolica bastante el panorama.
Creo qu una de las principales dificultades es que siempre pienso en reutilizar todos los dispositivos que ya tengo, y a veces no es posible.
He estado observando el micro2r de microham, creo que resuelve en un alto porcentaje mis demandas.
si alguien tiene uno y quiere compartir sus impresiones, estaré enormemente agradecido.
un saludo a todos
EA6AKN
Miguel Costa
Ibiza
EA8RM
#342527  - 27 enero, 2020 12:30
@ea6akn
Yo tengo un MK2R y es un GRAN aparato, aunque ya estariamos hablando de un interface mas que de un simple interlock, que ademas da esa opción.
Con el tiempo han ido saliendo nuevos trastos al mercado con un precio muy inferior y que te darán la misma funcionalidad.
http://k1xm.org/SO2R/     Este equipo es el mas utilizado en USA y probablemente también en EU , aunque ha este lado del charco la gente se ha decantado mas por el MK2R.
https://nn1c.org/so2r/      Este acaba de salir en USA y tiene muy buena pinta, algunos colegas hemos hecho un pedido conjunto que ya esta en camino y en breve podremos cacharrear con el a ver que tal va.
En todos estos equipos la limitación SI viene dada por el software al propio interface para que no permita TX en ambos equipos al mismo tiempo.
EA6AKN
#342536  - 27 enero, 2020 17:27
Publicado por: @ea8rm
@ea6akn
Cuando dices que el mk2r es un gran aparato, el mismo aparato te hace de interface para los dos equipos? CAT....
EA6AKN
Miguel Costa
Ibiza
EA8RM
#342539  - 27 enero, 2020 17:54
@ea6akn
Si efectivamente, el MK2R es un intertace que controla ambas radios CAT, PTT, CW, Digital Voice Keyer, Digitales, y los protocolos para SO2R o SO2R advanced, también se puede usar para 2BSIQ.  En los menús puedes ajustar cualquier parámetro (delay TXRX, switch de auriculares, RXfocus y muchas cosas mas) mejor que le eches un vistazo al manual.
EA6AKN
#342666  - 30 enero, 2020 17:58
Perdona por el retraso en contestar, he estado mirando el manual y efectivamente, un gran aparato, como su precio....
estoy buscando alguna opcion mas economica, a ver si encontramos algo... o por el mercado de segunda mano aunque otra opcion es tirar de soldador y autoconstruirme algo controlado por lpt.
ya os ire comentando.
EA6AKN
Miguel Costa
Ibiza
EA8RM
#342697  - 31 enero, 2020 12:49
@ea6akn
En ese caso yo optaría por:
http://k1xm.org/SO2R/     o       https://nn1c.org/so2r/
Un saludo y suerte.
EA6AKN
#346283  - 20 abril, 2020 15:40
Buenas tardes, Juan, EA8RM,
os ha llegado ya el aparatito en cuestion??
que tal funciona?
ya me dices cosas.
EA6AKN
Miguel Costa
Ibiza
