Configuración inici...
Configuración inicial rotor
EA1GS
#32248  - 24 febrero, 2016 19:45
hola a todos, por fin tengo en mi manos mi primer rotor un Yaesu G800 que consegui de segunda mano, nunca he instalado un rotor y me surgen unas dudas:
1.- El mando del rotor viene con la aguja marcando el norte, pero veo que ahora el rotor no esta en el norte ya que no coinciden las "marcas" que trae la carcasa, encima del conector hay una que creo indica el Norte y otra en la parte que gira (a su vez con las antenas), cuando coindicen, se supone que eso es el norte, creo entender.
Cuando coloque el rotor en la torreta no podre orientarlo al norte, es decir quedara orientado donde los agujeros de la torreta indiquen. bien, pero que debo hacer para ajustarlo, para que coincidan antenas-rotor-mando??
hay que reposicionar la aguja del mando "a mano" para ajustar la posición correcta??? entiendo que el motor del rotor NO es sin fin?
2.- el mando trae un anillo grande que al giralo puedes retiralo y acceder a la aguja que marca la posición, este anillo trae dos marcas en color rojo y azul que puedo poner donde quiera al colocar el anillo de nuevo en su sitio, para que son estas marcas?
3. - el mando tiene 6 pines (numerados del 1 al 6) y el conector que va al rotor tiene 7 pines, aunque conectare todos los pines del 1-6 emparejados (1 con 1, 2 con 2, etc) el 7 quedará sin pareja y sin señal, es normal?
Siento que las preguntas seán un poco básicas, pero estoy perdido y no queiro liarla.
Gracias por vuestra ayuda.
EA1GS
73, Toni.
#290717  - 24 febrero, 2016 20:04
No te preocupes, haz que coincidan las 2 partes del rotor con el mando, luego ajustas al norte real las antenas antes de fijar el mástil, el rotor no coincidirá pero las antenas sí, que es lo que te interesa.
EA1GS
#290723  - 24 febrero, 2016 20:17
Gracias por la respuesta, no me queda muy claro, o sea que primero teniedo "en tierra" mando y rotor hago coincidir las dos marcas del rotor (la de la parte que gira y la fija) instalo el rotor si preocuparme la direccion (vendra dada por los agujeros de la torre donde lo montare) y luego pongo las antenas al Norte (girando solo el mastil) pero me queda la duda de como colocar la aguja del mando al Norte.?? abro el mando y reposiciono la aguja a mano.?
EA1GS
73, Toni.
EA2DR
#290718  - 24 febrero, 2016 21:14
No te preocupes, por ahora.
Te puede pasar que cuando des corriente al mando, este gire la aguja loca, hasta un punto.
Si conectas rotor y mando, en cuando des corriente, la aguja deberia marcar hacia donde apunta el rotor.
Nosotros en portable, montamos segun mejor nos venga para subir las antenas, despues una vez izadas, es cuando damos corriente al rotor y sin apretar la garra del rotor, lo hacemos girar, con las antenas fijas, para hacer coincidir rumbo de antenas y marca de rumbo en mando de rotor.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA1GS
#290725  - 24 febrero, 2016 21:20
El rotor ira en una torre con una posicion fija, no puedo girarlo (la base del rotor) por lo tanto no entiendo como sincronizar a donde apunta el mando y a donde apunta el rotor, la antenas es fácil, giras el mastil lo anclas cuando tengas la posicion y ya lo tienes.
EA1GS
73, Toni.
EA7BJ
#290719  - 24 febrero, 2016 21:27
Montas el rotor y la antena....da igual para donde apunte.
Giras el rotor hasta que te señale el norte, despues vuelve a subirte a la torre, aflojas la antena, la diriges a mano hacia el norte y aprietas... ya tienes rotor y antena apuntado al mismo sitio.
EA1GS
#290726  - 24 febrero, 2016 21:38
EDITO (despues de darle vueltas al tema)
situo el rotor con el mando hasta en el Norte (norte que me marca el mando... luego situo las antenas al norte (con al brujula) y listo.
Asi tanto el rotor, las antenas y el mando estaran al norte. fin del cuento.
Es que el rotor tiene unas marcas que no se para que sirven y me mosqueaban
si me equivoco decirmelo.
EA1GS
73, Toni.
EB7BHO
#290727  - 24 febrero, 2016 23:15
Hola,ea1gs no pongas la brujula cerca del metal que no funcionan ,tienes que buscar un punto que este al norte.
#290760  - 25 febrero, 2016 09:51
Las muescas son para cuando montas las partes del rotor, no para montarlo en la torre, da igual la orientación con que lo montes arriba, al darle corriente el mando te marcará la relativa del rotor.
Una vez todo en su sitio giras el mástil, y aprietas cuando coincida la dirección de las antenas con la lectura del mando.
Haz una prueba en casa para convencerte, las dudas no son buenas cuando estés subido a la torreta.
EA1GS
#290770  - 25 febrero, 2016 10:21
Solucionado el tema de las muescas, aunque la aguja del mando se puede mover a gusto (reposicionarla) para cambiar el punto medio de giro y esto me mosqueo, porque si su anterior dueño la movio... las mediciones no seran correctas.
Aún me queda la duda de para que son las otras dos muescas que trae el anillo del mando una es azul y otra naranja.
un saludo y gracias.
EA1GS
73, Toni.
EA6B
 EA6B
#290772  - 25 febrero, 2016 14:47
Toni, aqui tienes el manual del rotor por si te sirve de ayuda, pero así como te han comentado lo tienes que hacer.
Yo el sábado monté uno uno hice de esta manera, el rotor situado al norte con la agua del mando y después ajustas las antenas a esta posición y ya lo tienes.
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EA1GS
#290782  - 25 febrero, 2016 15:08
Gracias Mateu, creo que entre todos ... ya tengo la forma de hacerlo.
me queda la duda de para que seran las marcas (azul y naranja) del anillo que esta en el mando.
EA1GS
73, Toni.
EA1BXJ
#290720  - 25 febrero, 2016 16:52
Las muescas del mando indican los 90º de solape de 360 a 450º. cuando pase de 360º además se encenderá la luz verde de arriba donde pone averlap.
José- ea1bxj
José Manuel-ea1bxj
