Configuración Icom ...
Configuración Icom IC-7000
EA8IE
#7946  - 11 enero, 2010 17:04
Ha llegado a mi shack un Icom IC-7000 y me pierdo un poco con su configuración, debido a que sus menús (al menos para mí) son un tanto complejos.
Por ahora, he notado que el audio transmitido es bajo. He leído el manual y no encuentro nada que haga referencia a ésto.
Soy de los que utilizan el sistema e-ssb (audio extendido o lo que vulgarmente se dice "hifi-ssb). ¿Alguien utiliza este Icom para ello?.
Si algún usuario de este equipo me hiciera el favor de indicarme una configuración (al menos inicial) para poder salir al aire correctamente, le estaría agradecido.
eaochoie@gmail.com
Alejandro
EA8IE
www.ea8ie.es.tl
EA8TL
#93028  - 11 enero, 2010 17:46
HOLA ALEJANDRO!
Yo por aqui lo utilizo no de manera "profesional" ,simplemente un HEIL PR781 + 8 bandas W2IHY, pero le conozco perfectamente el tema de menus,asi que te puedo ayudar en lo que quieras....(he tenido cinco IC-7000 hee)
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA3GLH
#93042  - 12 enero, 2010 22:04
Hola Alejandro.
Hay dos soluciones: 1---cambia el micro con otro con misma configuracion de conexion
2---Hacer un upgrade al micro original. Hay mucha informacion en GOOGLE sobre esto.
Liviu Pop EA3GLH JN00GQ Amposta/Tarragona mail: popliviuioan@gmail.com
EA8IE
#93029  - 20 enero, 2010 17:00
Hola Jorge.
Gracias por tu ofrecimiento. Al final no hemos coincidido a través del msn, pero creo que ya lo tengo más o menos encaminado.
Aún no le he hecho la conexión a la cadena de audio. No sé si inyectar el audio a través del conector ACC o el RJ del micrófono. Creo que sería más interesante hacerlo (si se pudiese) a través del ACC. Seguiré indagando.
Hola Ioan.
Gracias igualmente por tu respuesta.
El micrófono que quería utilizar sería uno de estudio (Sennheiser) que tengo en una de las cadenas de audio.
La cuestión es inyectarle el audio al equipo a través de qué conector, como le dije antes a Jorge.
No descarto hacerle la modificación al original, tal y como me comentas.
Alejandro
EA8IE
www.ea8ie.es.tl
EA8TL
#94464  - 21 enero, 2010 07:40
EA8IE escribió:
Hola Jorge.
Hola Ioan.
HOLA ALEX!
Por MSN te he dado toques pero nunca contestas, a ver si nos vemos, sigo aqui QRV para lo que te haga falta.
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
