Configuracion estac...
Configuracion estacion con equipo SDR???
EB3EPR
#11262  - 2 septiembre, 2010 10:59
Ya he visto los post sobre SDR y los pros y contras que actualmente tenemos, lo que a mi me gustaria disponer es de lo siguiente:
- Equipo FT-20000
- Receptor SDR (SDR-IQ,Perseus, etc)
- Ordenador con 2 pantallas.
- una pantalla con N1MM o Logger32 por ejemplo.
- Segunda pantalla con cwskimmer para poder visualizar toda la banda.
- Poder realizar cambios de frecuencia y banda con el FT-2000 y el receptor los realize tambien
automaticamente.
- Que al realizar un cambio de frecuencia atraves del cwskimmer lo realize el equipo tambien.
Me gustaria aprovechar el conector RX del FT-2000 asi tendria la antena conectada al receptor directamente, i seleccionando esta salida conmutar desde el equipo al receptor SDR o al receptor del equipo.
Preguntas:
- Alguien lo tiene trabajando asi??
- Algun problema en el receptor por emitir con el equipo, la entrada de recepcion del SDR no se pone a masa.
- o solo hay la opcion de comprar la placa IF-2000 para el SDR-IQ para realizar esta combinacion??
Esteve EB3EPR
www.eb3epr.wordpress.com
#118317  - 2 septiembre, 2010 11:38
Yo no he probado esa configuración, pero creo que hay gente por aquí que si lo ha probado y supongo que ahora te lo comentarán.
Lo de cambiar la frecuencia en la radio y que el SDR "lo siga"... creo que de momento no lo hay. Solo creo que hay algo para la combinación de Icom con Perseus.
Las soluciones son limitar el SDR a solamente la FI de la radio. O mostrar en el SDR toda la banda, por lo que aunque cambies de frecuencia, dentro de la banda, sigues estando en pantalla del SDR.
Lo de la salida Rx de la radio, creo que no hay problema, aunque necesitas un splitter y por otro lado comprobar que el relé (interno del equipo) tiene el suficiente aislamiento, para cuando pase a Tx no vaya mucha corriente para el SDR.
EA5DOM
#118318  - 2 septiembre, 2010 11:44
Hola Esteve,
A ver, yo he estado utilizando este verano un FT-897D como emisor y el Perseus como receptor. No te cuento rollos que he leído por ahi, sino cosas que he probado.
La sincronización de los dos equipos empezé por no tenerla pero finalmente la he conseguido con el Ham Radio Deluxe. Para mi el que "manda" es el receptor, que es donde esta realmente el cuadro de mando de la estación. El tx simplemente sigue al receptor en frecuencia y modo. Los ajustes de tx son mínimos (potencia, modo, ganancia de micro y poco mas). Te daras cuenta de que por mucho super transceptor que sea terminas usandolo solo en Tx, osea que te sobrarán casi todos los botones que lleve.
La señal para el Perseus la saco del FT-897 conmutando el coaxial que entra al receptor interno. Osea que aprovecho el conmutador interno de antena que ya lleva todo transceptor. El precio que hay que pagar es que el SDR tiene por delante los filtros que en ese momento inserte el transceptor. Puede ser un problema si quieres recibir en el SDR una banda diferente de la que tienes seleccionada en el transceptor. Por lo demás no hay que proteger el SDR. Cuando emites te escuchas en el SDR y además con un molesto retardo. Eso el Perseus lo soluciona con un squelch de señal máxima que incluye (corta el audio cuando la señal sube de X ). El problema que le veo para CW es que al dejar de transmitir se tarda un tiempo en volver a tener el receptor plenamente operativo.
Me explico: Pongamos que el retardo del SDR es de 200mS. Entonces cuando dejas de transmitir el SDR aun esta 200mS bloqueado por tu señal de Tx, mas el tiempo que tarde el AGC en recuperar la ganancia. No es un problema para fonía pero en CW rápido igual si es un inconveniente ¿?
El CW Skymmer maneja directamente el hardware del Perseus. Osea que no se puede ejecutar el software del Perseus a la vez. Desconozco si el CW Skimmer admite control CAT, pero si no es asi seria imposible sincronizarlo automáticamente con el transceiver.
Olvídate de los pan-adaptors para la FI. Dan muy poco ancho de banda y encima el waterfall se destroza cada vez que mueves el dial, osea que solo ves cosas coherentes cuando estas quieto en una frecuencia. No lo veo practico y si te decides por eso no te gastes el dinero en un SDR de verdad. Cualquier kit de los que terminan metiendo la señal a la tarjeta de sonido del PC te vale
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EB3EPR
#118319  - 2 septiembre, 2010 12:49
Gracias por contestar a los dos.
Primero Luis tienes razon tampoco me gusta que se mueva el waterfall al cambiar de frecuencia, por eso lo de querer conectarlo al conector RX del FT-2000, Maximo la duda que tengo es si ese rele esta suficientemente aislado, sino mejor poner el interfece de woodboxradio.
Segundo he visto que el cwskimmer ya dispone de la posibilidad de conectar al SDR-IQ con lo que es una ventaja y al disponer de CAT creo que se podria realizar. Actualmente ya dispongo de programa de log y cwskimmer conectados por cat al mismo equipo atraves de puertos virtuales.
Ahora creo que lo que tendre que tener es el software del receptor mas cwskimmer mas log corriendo a la misma vez y todos controlados por puertos virtuales, la unica duda es si se puede con el software del receptor, pero tampoco me preocuparia mucho porque el cwskimmer si que lo tengo conectado y este mandaria al transceptor.
Bueno alguien puede aportar algo mas???
Esteve EB3EPR
#118331  - 2 septiembre, 2010 17:16
Lo ideal era que al pasar a Tx el SDR se ponga a masa o con una carga pero para eso hay que poner un relé adicional y un secuenciador tipo VHF o similar.
Otra solución es el Switch Box de WoodBox y listo.
EA6AGB
#118320  - 2 septiembre, 2010 17:41
Hola estoy siguiendo el tema porque tengo pedido el Flex 1500 y el Switch Box. Duda, cuando se transmite con el transceptor clasico dice que el Switch desvia la antena del Flex a masa. La unica masa que tengo en el piso es la de la red electrica que es para lo que és, descargas de los aparatos y no se si mucho mas. Pregunto ¿me servira?. Gracias.
73 DESDE IBIZA
EB3EPR
#118321  - 2 septiembre, 2010 17:41
Me acaban de confirmar desde RFSPACE que con la IF-2000 siempre se movera el waterfall por lo que no me sirve para lo que quiero, y creo que poco servira para su proposito.
Me han comentado que use la salida RX del equipo y estoy esperando la confirmacion de si esto es seguro de usar.
Una cosa el splitter supongo que solo servira en el caso que se quiera tener recepcion en el SDR y el transceiver, es correcto???
Alguien dispone de un esquema o direccion donde se pueda conseguir un splitter.
Esteve EB3EPR
EB3EPR
#118322  - 2 septiembre, 2010 17:49
Confirmado de RFSPACE conectado el SDR-IQ directo al conector RX este no se quema, aunque logicamente sin splitter solo tenemos recepcion en este y el transceiver se queda sin RX.
Ahora solo me falta encontrar el splitter.
Esteve EB3EPR
EB3EPR
#118323  - 2 septiembre, 2010 17:52
Esto me pasa por no mirar antes, encontre todo un tema sobre los splitters en este foro.
Esteve EB3EPR
EB3EPR
#118324  - 2 septiembre, 2010 18:01
Para EA6AGB perdona no se tu nombre, al decir masa nos referimos a que se pone a masa de la fuente de alimentacion como se juntamos chasis con el vivo de entrada de recepcion.
Esteve EB3EPR
EA6AGB
#118356  - 2 septiembre, 2010 18:09
Gracias Esteve asi no hay problema, yo no puedo emplear otros sistemas que impliquen trastear con los aparatos mas de la cuenta, no tengo conocimientos.
Mi nombre es Paulino esta debajo del indicativo y la foto. Repito gracias por tu ayuda.
73 DESDE IBIZA
EA1S
 EA1S
#118325  - 3 septiembre, 2010 17:58
Hola, para poder hacer lo que buscas depende del software que utilices ya que cada programa tiene sus pros y sus contras y por supuesto del SDR, te cuento mi experiencia en el tema.
Equipos empleados:
- ICOM 756PRO3
- Elecraft K3
- RFSpace SDR-IQ
Software para SDR:
- SpectraVue
- Winrad
- SDR Console
Utilizando el Spectravule tienes la posibilidad de manejar los 2 receptores independientes o la posibilidad mediante CAT que uno gobierne sobre el otro, este programa es que unico de los 3 que te he puesto que tiene la posibilidad de MUTE en el SDR cuando se pulsa PTT algo para mi muy importante porque si estas en la misma frecuencia o el otra muy proxima con el SDR te oirias aunque pases la antena a masa que es lo que hace el woodradio, es como si tienes un receptor cualquiera sin antena al lado de emisor, siempre entrarias. Mediante el CAT del mismo programa como te he dicho puedes sincronizar equipo y receptor lo malo es que no se disponen de todos los equipos pero si algunos de los mas comunes, IC756PRO3, K3, FT2000 y FT950 etc. Con el SDR-IQ tienes 192KHZ si tienes sincronizados equipo y SDR puedes recibir mas alla de esos 192Khz pero pierde la sincronizacion, si utilizas la salida de IF lo que ocurriria es que no puedes salir de ese ancho de banda, para recibir mas ancho de banda o incluso otra banda tienes que poner los 2 equipos independientes algo no muy complicado porque se hace todo con un click de raton.
Con el Winrad se puede sincronizar los equipos mediante el CAT, este se hace mediante el conocido OmniRig asi que se pueden utilizar todos o casi todos los equipos, este programa esta mas limitado en cuanto al uso de los 2 equipos aunque es el que mas me gusta en cuanto al filtrado de ruidos etc
Y por ultimo el SDR Console, este es mas lioso a la hora de configurar el CAT ya que utiliza el HRD, tienes que abrir 2 sesiones del HRD y configurar un CAT como master y otro como exclavo, segun como lo configures puedes manejar el equipo a traves del SDR o al reves el SDR con el equipo. Este programa trae cosas que los otros no traen como la posibilidad de tener hasta 3 VFO´s a golpe de click, en fin que es cuestion de probar para buscar el que mas se adapte a tus posibilidades.
Bien con esta introducion paso a contestarte:
1- Como ves no tengo todo trabajando como pretendes pero lo tengo de manera muy similar, el CWSkimmer por ejemplo utiliza el OMniRig para el CAT asi que no creo que sea muy dificil configurar todo, es cuestion de probar como te he dicho y tratar de adaptar todo a lo que buscas.
2- Yo no he tenido ningun problema con el receptor al emitir en ningun equipo.
Con el IC756PRO3 he buscado un punto en el receptor para extraerle la señal, algo muy parecido a lo que comenta Luis EA5DOM salvo que yo puedo disponer de 2 receptores a la vez equipo y SDR. Lo malo es que esa señal va despues de filtros por lo que no puedo disponer de todo el receptor, es decir ya no seria un receptor totalmente independiente, seria como la doble escucha o la doble recepcion de PRO3 o del FT2000.
Con el K3 he utilizado la señal de IF y la salida de RX no notando apenas diferencia en utilizarlo de una forma u otra salvo el ancho de banda, ya te digo que lo del cambiar la frecuencia en la radio y en el SDR depende mucho del software y de la configuracion que utlices ya que es lo que te limita hacer lo que buscas. Tenia en mente probar lo que comenta Maximo con un splitter a la salida de RX conectando por un lado el SDR y por el otro devolviendo la señal al K3 pero quedo en un proyecto.
3- Teniendo el FT2000 salida de Rx yo no me compraria la IF-2000 aunque siempre tienes tiempo de hacerlo si no das con lo que buscas.
En fin espero haberte ayudado, yo aun sigo comprando cosas y buscando lo que me mejor se adapte a mis gustos, un saludo
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EB3EPR
#118326  - 5 septiembre, 2010 22:05
Hola Marco,
Gracias por responder, mañana llega el receptor haber que saco de esto.
Esteve.
