Configuración de mi...
Configuración de microfonia Kenwood TS-2000
EA5HUJ
#32116  - 27 enero, 2016 15:56
Hola compañeros/as.
Tengo un problema con la microfonia de la TS-2000, según me dicen que salgo como gangoso o enbotado, por más que intento configurar los parámetros de microfono no consigo tener la modulación limpia y fuerte.
Mi preguntas son: ¿que parámetros son los correctos y por que mi modulación es de esta manera?
EA4GKQ
#289493  - 28 enero, 2016 14:30
Lo primero que miraría es la tensión de alimentación. La ts2000 no lleva bien alimentarla por debajo de 12v. Mide con el polímetro que tensión le llega cuando estas en TX
Ángel
EA5HUJ
#289494  - 28 enero, 2016 14:43
Ángel, en donde tengo que hacer las mediciones del voltaje?, si es en la salida de la fuente de alimentación o en el mismo equipo?.
EA2DR
#289495  - 28 enero, 2016 19:53
Empieza por donde mas facil te sea hacerlo, mide la tension con el equipo en TX, eso si.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA4GKQ
#289496  - 28 enero, 2016 21:10
Lo suyo es en la parte más cerca del equipo pero eso te será más difícil. Mira si te entrase la punta del polímetro por la parte trasera del conector.... cuéntanos resultados
Ángel
#289559  - 29 enero, 2016 11:04
Si la tension es buena,podria ser un retorno de HF ,el micro es un original?
EA5HUJ
#289497  - 5 febrero, 2016 21:16
La tensión en TX es de 13.2 V, el micro es original es el MC-43S.
La configuración del micro es:
- Ganancia de micro a 40%
- Carrier a 25%
- Ecualizador TX en B Booost
- Filtro TX SSB en 2.0KHz
No tengo activado el procesador.
esa es la configuración que tengo.
EA4GKQ
#289498  - 6 febrero, 2016 10:30
Sales "mal" en ssb o en fm? Has probado a reducir un poco la ganancia? Deja el ecualizador de tx desactivado y prueba a ver.
Ángel
EA5HUJ
#289499  - 6 febrero, 2016 12:35
Salgo mal en SSB, pero hoy 06/02/2016 e salido al aire en HF y todos los contactos que e realizado no e tenido problemas de microfonía.
¿Pudiera ser también por los ruidos que tengo de un trasformador eléctrico que tengo cerca de casa?
