configuracion 706 p...
configuracion 706 para TX con cwtype
EA5GH
#26672  - 13 enero, 2014 11:38
Hola tengo un problema con la configuracion del 706 mk2G porque en modo CW no transmite los pitos solamente portadora y se adivina los pitos pero claramente no los trasnsmite, he probado tocar el menu pero no tengo ni idea los parametros.
Mis equipos son el icom 706 mk2G y el multimodo senda 2000+ el programa es CWtype, modos digitales me funciona perfectamente, osea que no es de cableado.
Si alguien tiene este equipo agradeceria que me comentara la configuracion.
Toni
Murcia
EA4ZQ
#242525  - 13 enero, 2014 12:29
Extracto del manual del Multimodo Senda 2000+
CWTYP014.ZIP programa TX CW
Para la operación CW con este programa hay que conectar el pin 6 y el pin
9(masa) a la entrada KEYER del equipo.
También tenemos que modificar el fichero “CWTYPE.INI” , para un correcto
funcionamiento con el MULTIMODO SENDA :
CWTYPE.INI
Buscar las líneas:
KeyPortNumer=1 <- Puerto serie donde esta conectado el Senda
1= COM1, 2=COM2, 3=COM3 etc
KeyMask=02
TxMask=01
Si solamente transmite portadora es porque, seguramente, le falta la conexion de manipulacion, aparte de la configuracion correspondiente.
Espero que lo puedas solucionar.
PEPE - EA4ZQ / KF0CLF
#242526  - 13 enero, 2014 15:26
Hola, en CW solo se emite portadora, hasta donde yo se el "pito" se genera en el Rx.
De todos modos no se exactamente a que te refieres con eso de "no transmite los pitos"
EA5GH
#242527  - 13 enero, 2014 16:59
Ok solucionado el tema estaba en la configuracion de los parametros.
A lo que me referia con los pitos es que hacia portadora pero sin modular.
Gracias, por fin, un abrazo
Toni
Murcia
