Config CP2102 USB R...
Config CP2102 USB RS232
EA4AS
#29215  - 27 noviembre, 2014 01:17
Hola a todos:
Tengo en mi poder un adaptador USB RS232 CP2102, y cuando intento hacer algun tipo de bucle , los protocolos de RTS se cambian a TX pero el bucle no se realiza.
Tiene unos pads de configuración y no me aclaran mucho los de Silicon Laboratorios..?
Estos pads son Reset Suspend y Suspend negado, si hay alguien que partiendo del
USB del PC y llegue al equipo UART , produciendo el bucle y por ende la llegada y salida de datos...muchas gracias.
Por cierto entrando por RS232 y polarizando el USB externamente (3.7v. ) si hace bucle
EA1GFY
#264903  - 27 noviembre, 2014 10:57
Que quieres hacer, una conexión entre PC, uno con USB y otro RS232, una especie de null modem.
O quieres hacer un bucle TXD-RXD.
73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EA4AS
#264904  - 27 noviembre, 2014 22:38
Hola buenas , si bidireccional
RS 232 ---> USB OK ( Polarizando la conexion USB, con unpotencial TTL alto > 3.5 V.)
USB ---> RS 232 no hay bucle Txd <
>Rxd , masa comun .
Hay otros puentes no instalados, como arriba indico, es una micrologica con posibilidades de reseteos variois y esa parte es la que me falta por configurar, de ahí esas peculiaridades.
No es como la de los chinos , que tiene un mecanismo como la de un chupete
