conexiones MH-31
conexiones MH-31
EA8DD
#7679  - 23 diciembre, 2009 13:51
Hola a todos
Tengo un micro yaesu MH-31 el cual tenia con un equipo no yaesu.
Quisiera conectarlo para mi ft-2000 pero me encuentro que los colores del micro no se corresponden con los habituales y mucho menos con los del manual.
Por manual la referencia seria:
1-rojo
2-gris
3-azul
4-libre
5-verde
6-negro
7-tierra
8-amarillo
Pues bien, el micro viene con los colores
rojo
rosa
negro
violeta
marrón
blanco
amarillo
tierra
Alguien podría decirme la secuencia de conexión para con éstos colores?
Muchas gracias por vuestras lecturas y posibles respuestas.
73 de EA8DD, Dani
EA6QY
#90136  - 23 diciembre, 2009 14:37
mirate este enlace donde aparecen las conexiones del micrófono mh31
si buscas en la misma web encontraras el conexionado del equipo que lo quieres conectar en el listado de los pins del conector te da la función de cada cable
PIN 1 UP
PIN 2 + 5 VOLTS
PIN 3 DOWN
PIN 4 FAST
PIN 5 GROUND
PIN 6 PTT
PIN 7 MIC GROUND
PIN 8 MIC
http://homepage.ntlworld.com/rg4wpw/mh31.html
suerte con el cacharreo
73 de EA6QY
EA8DD
#90140  - 23 diciembre, 2009 16:38
Gracias por tu respuesta
Las conexiones las se, el problema es el tema de colores que no doy con sus conexionados dado que por una parte el micro tiene conector tipo telefonico y por el otro es uno de 8 pins que es el que quisiera adaptar y los colores no se corresponden con los graficos de internet ni del manual.
Tendre que ir probando si nadie tiene este micro para comprobar sus colores
73 de EA8DD, Dani
EA1WH
#90205  - 23 diciembre, 2009 17:09
Hola a tod@s,
Danny, si los colores no coinciden :( ....yo lo que hago en esos casos es desmontar el micro :blink: y con el "tester" comprobar cual es cada uno :angry: (cual es + mic, - mic,up-down,fast, masa etc..en este caso donde van soldados en la placa) y hacerte una "chuleta" :angry: ...no sé si me he explicado bien :blush: ....Suerte y viva el "cacharreo" :woohoo:
73' David.EA1GGJ.
Felices Fiestas!!!
David Garín.
Ampuero
CANTABRIA ¡INFINITA!
EA8DD
#90210  - 24 diciembre, 2009 09:13
Por fin, y después de varios intentos, he conseguido dar con la secuencia números-colores del susodicho micro.
Por si alguien tiene este micro con estos colores, la secuencia es:
1.violeta
2.negro
3.rosa
4.rojo
5.marron
6.amarillo
7.tierra
8.blanco
Gracias a todos por vuestras respuestas y Felices Fiestas
73 de EA8DD, Dani
