Conexiones de anten...
Conexiones de antena VHF-UHF TS-2000
EA4FL
#353363  - 22 septiembre, 2020 14:03
Buenas tardes, quiero conectar una antena Bigsignal bibanda (VHF-UHF) a un Kenwood TS-2000, quiero hacerlo con una única bajada de coaxial ya que voy a emplear cable ecoflex, y este es muy voluminoso. En la antena tengo que poner un duplexor, ya que tiene una toma para 144 Mhz u otra para 430 Mhz. Ahora viene la pregunta, Como el TS-2000 tiene un conector para VHF y otro para UHF, ¿tengo que poner otro duplexor a la salida del TS-2000? ¿o como lo hago? Supongo que la bajada no se podrá conectar únicamente al conector de VHF. Gracias por leerlo y por vuestras respuestas.
Saludos de Manuel EA4FL.
73! De Manuel EA4FL
EA5Z
 EA5Z
#353364  - 22 septiembre, 2020 14:13
Hola Manuel , efectivamente , duplexor arriba y si quieres puedes poner bajo otro y tendrías las 2 bandas o en su defecto cambiar el coaxial de un lado a otro , cosa poco práctica pero te funcionaría .
Hay duplexor con salida N para uhf y pl para vhf , de esa forma evitarlas adaptadores .
Cualquier duda por aquí gustosamente te ayudaremos , saludos y buena radio .
Ea5z Ángel
EA2DR reaccionó
EA4FL
#353366  - 22 septiembre, 2020 14:16
Gracias por tu respuesta Angel, sí, veo que voy a tener que poner dos duplexores ya que necesito tener las dos bandas operativas para poder utilizarlo para satélite. Gracias y saludos.
73! De Manuel EA4FL
EA5Z
 EA5Z
#353382  - 22 septiembre, 2020 22:32
@ea4fl nos escuchamos vía sat , si necesitas algo puedes preguntar incluso a mi email , suerte y mucha radio .
Ea5z Ángel
EA4FL
#353386  - 22 septiembre, 2020 23:04
@ea5z
Gracias por tu interes Angel, quiero probar los satelites porque ultimamente la hf esta un poco aburrida, no hay propa y parece que tenemos todavia para rato. Si necesito algo ya te pregunto. Un abrazo.
73! De Manuel EA4FL
