Conexiones Cushcraf...
Conexiones Cushcraft R8
EA4GJT
#22426  - 3 diciembre, 2012 19:46
En los proximos dias voy a instalar una R8 que he comprado de 2ª mano y revisando la caja de conexiones (foto1) he visto que comparandola con la que aparece en las descripciones de cushcraft (foto2), a parte de que solo tiene un condensador con una resistencia en serie (foto3)no tiene la bobina de la derecha para prevenir la estatica.
¿Sabeis si se debe a ser un modelo antiguo o que consecuencias puede tener?
Jesús
EA4GJT
#208717  - 4 diciembre, 2012 14:53
....veenga que seguro que alguien sabe algo
Jesús
EC7AMY
#208789  - 4 diciembre, 2012 15:48
Hola,supongo que al anterior dueño le daría problemas el choque y se lo quito. Desconozco como esta hecho, pero no es muy de estrañar que se deteriorara, sobre todo si la antena se uso con elevada potencia. El caso es que para funcionar no le hace falta, pero verdaderamente es muy aconsejable que lo tenga para evitar la estática. Como no es difícil de hacer, te recomiendo que busques una barra o un toroide de ferrita y le des las vueltas que puedas con un hilo de por ejemplo 0.5mm esmaltado, no es critico ni el grosor del hilo ni la cantidad de espiras siempre que tenga alta inductancia, osea caballo grande, ande o no ande.
Si quieres estar seguro de que funciona bien , ajusta la antena sin el, y una vez ajustada coloca el choque en su sitio. Selecciona la banda mas baja y si las estacionarias hacen acto de presencia es consecuencia de poca inductancia, sobre todo si en otra banda mas alta desaparecen.
Ojo que al liar toroides sobre todo, el hilo se puede pelar y en consecuencia hacer corto con el material y tener por tanto menos inductancia de la pensada.
Saludos EC7AMY 73
Con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo, y hacerlo bien (Pitagoras)
EC4TR
#208718  - 4 diciembre, 2012 16:14
Hola Jesus, te dejo unas fotos de mi antigua R7 a ver si te puede ayudar.
Suerte.
EC4TR.luis @ gmail.com
#208800  - 4 diciembre, 2012 16:55
Si no me equivoco, la descarga de estática la hace por medio de la resistencia añadida en paralelo con el condensador, en lugar de por el choque.
EA4GJT
#208719  - 4 diciembre, 2012 17:44
Gracias a todos por contestar.
Angel, supongo entonces que ese sería el motivo por el que lo sustituyera por el condensador y la resistencia, al hacer la misma labor.
Gracias Luis por la fotos, al parecer el conexionado de la R5,R7 y R8 era basicamente el mismo.
Por cierto Luis este finde tengo pensado subirla, asi que si te pasas tus consejos y experiencia seran recompensados con alguna viandas y espirituosos :whistle:
Jesús
EA5SPE
#208720  - 4 diciembre, 2012 22:02
Hola, todo lo que necesitas saber.
http://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/R5/onhr5eng.htm
EA4FRR
#208857  - 5 diciembre, 2012 07:49
Buenos días! estaba yo pensando que si lo único que hace esa bobina es proteger de la estática, puedes optar por poner en el cable un descargador de estática como este por ejemplo:
http://www.scatter.es/sqlcommerce/disenos/plantilla1/seccion/producto/DetalleProducto.jsp?idIdioma=&idTienda=20&codProducto=7000071&cPath=212
73!
Santiago - EA4FRR
IN80EL
ea4frr@gmail.com
EA4GJT
#208721  - 5 diciembre, 2012 09:01
Pues es una posibilidad Santiago
Jesús
EA4GJT
#208858  - 5 diciembre, 2012 09:02
Interesante pagina
Jesús
