Conexiones conector...
Conexiones conector U-174/U
EA1FCH
#16779  - 19 septiembre, 2011 20:06
Tengo un micro/auricular y tiene ese conector, pero no se cual es su pineado.
¿Alguien lo conoce?
EA1FCH
EF1T-EF1M CONTEST CALL
OP: PEDRO.
EA5ZJ
#163291  - 19 septiembre, 2011 20:12
no se vè el conector.
#163292  - 20 septiembre, 2011 05:30
Dependerá de la utilización.
En general los conectores no tienen definida el conexionado, lo que da muchos quebraderos de cabeza.
El conector es como un Jack de 1/4" algo más grueso, con 4 conexiones: punta, dos barriletes y masa.
Posiblemente no te quede otra, si es que puedes desmontar el auricular, de seguir con un tester puesto en continuidad los cables desde el conector.
EA5BLP
#163305  - 20 septiembre, 2011 08:47
Para saber que 2 terminales corresponden al auricular puedes usar un polímetro en la posición de medir resistencia y tu oreja. Aplica las puntas a los terminales del conector y ponte los cascos. Cuando escuches un chasquido más o menos débil en el auricular, esos terminales se corresponderan con la conexión de cascos.
Pudes hacer la misma prueba con el micrófono, si es dinámico, poniéndotelo en el oido y escuchando con atención. En el caso del micro haz la prueba con cortos golpecitos de las puntas de prueba sobre el conector.
Juan
EA5BLP
