Muy buenos dias. Tengo un problema y una duda al mismo tiempo sin resolver. Dispongo de un 857d y me gustarias saber como puedo conectar mi equipo al mismo tiempo con el amplificador y con el cat para hacer digitales ya que ambos usan en el equipo la misma conexion y si bien uso una no puedo tener conectada la otra Gracias.
Yo tuve que abrir el conector del CAT que va a la 857 y conectar un hilo a los pines necesarios a modo de latiguillo de unos 10-15cm con un conector RCA hembra al que puedo conectar cualquier RCA para el ampli.
De igual modo lo tengo en la IC-7000 tengo dos cables, uno para el ptt y otro para el ALC aunque este último no lo uso.
No se si me he explicado...
Arturo, EA7JHQ.
73 de Arturo EA7KE.
