CONEXION TRASERA
CONEXION TRASERA
EA7BRQ
#34157  - 8 enero, 2017 20:57
Hola buenas noches, alguien me puede ayudar?... tengo un amplificador de hf un yaesu fl2000b y un relay que me lo han hecho para la ts-140 el problema está en que no se donde se conectan en la parte trasera del amplificador el positivo y el negativo del relay porque no viene muy bien especificado, yo pensé que se conectaba a una fuente de alimentación externa pero según me dicen este amplificador lleva incorporada una fuente de alimentación interna, espero respuesta. muchas gracias.
GINES ARTERO SAEZ
MOJACAR - ALMERIA
EA3FNM
#306046  - 8 enero, 2017 22:09
Si no me equivoco debes usar un relé libre de tensión entre las conexiones de activación del ampli que creo son RY y E (en el manual lo verás más claro). Si lo que tienes a la salida de la emisora es tensión tendrás que poner un relé para conectarlo al ampli.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA7BRQ
#306047  - 9 enero, 2017 10:07
Gracias Pedro por contestar, pero este relé lleva una conexión para el equipo de 13 pins que ya se donde va, y despues lleva dos cables un positivo y un negativo ese es el problema que tengo, que se que van en la parte trasera del amplificador pero no se donde se conecta el positivo y el negativo, no se si el positivo es donde dice RY y el negativo es donde pone E, aqui está el quit de la cuestión...., si alguien sabe donde tengo que conectarlos se lo agradeceria muchisimo que me lo dijera. Es un relé libre de tensiones el que tengo.
GINES ARTERO SAEZ
MOJACAR - ALMERIA
EA1JB
#306053  - 9 enero, 2017 13:12
http://www.radiomanual.info/schemi/ACC_PA/Yaesu_FL-2000B_user_GM0ONX.pdf
Utiliza RY y la E las dos E son masa
EA7BRQ
#306062  - 9 enero, 2017 14:14
Ea1 JB Gracias por contestar, si correcto ya he dado con la tecla, gracias a todos por ayudarme, lo que pasa que se pone este amplificador caldeando mas que una estufa, jajajajaj, Lo he dejado calentar 5-6 minutos y despues le he dado a la tecla oper, y he empezado a transmitir, pero se pone muy caliente y eso que la antena no tiene estacionarias. Como es bastante antiguo debe de tener alguna lampara un poco jodida porque en el manual dice que saca unos 500-600 vatios en ssb y me está sacando 400. Lleva dos lamparas 572 que segun me dijo el ingles que me lo vendió se encuentran facil. Yo nunca he tenido un amplificador a válvulas, siempre he tenido a transistores. Una cosa que he observado en este ampli es que cuando le das a la tecla oper la señal del equipo baja bastante, en mi caso lo tengo conectado a una ts-140 y me baja la aguja bastante. Lo dicho gracias por todo, un saludo desde Mojácar.
GINES ARTERO SAEZ
MOJACAR - ALMERIA
