Conexión Sadelta Me...
Conexión Sadelta Memory P para TS480SAT y FT857
EA5ITJ
#36311  - 25 marzo, 2018 20:22
Hola tras 20 años en qrt, he vuelto a las ondas, de 11 metros a HF. He adquirido dos equipos un FT857 y un TS-480SAT.
Dispongo de un micro de base Sadelta Memory Pro, y me gustaría adaptarlo para ambos equipos, cada uno con su conexión claro.
El micro lleva cinco cables: malla, verde, marrón, blanco y rojo.
Y la conexión de ahora es de 4 el rojo esta anulado, estaba para una Midland Alan 8001, que según he encontrado por la red las conexiones de 4 pin para Alan8001 eran 1 Masa, 2 Audi, 3 Transmision y 4 N/C.
El micro que yo tengo el 1 es la Malla (que es la masa), el 2 es el blanco, el 3 es el marrón y el 4 es el verde.
Sabiendo esto casi lo tenemos claro, pero mi duda es el rojo para que sirve?
Y si alquien tiene las conexiones o ha transformado algún sadelta para algún equipo FT857, 897 ó 817, así como para un TS480SAT. Gracias
73´s EA5ITJ
EB8BRZ
#321387  - 25 marzo, 2018 21:08
http://www.qsl.net/xe3rlr/microfonos.htm
Mira este enlace te sirve.....
EA5ITJ
#321388  - 26 marzo, 2018 10:45
Gracias EB8BRZ este enlace lo tengo, el tema es si alguien ha probado hacerlo y le funciona para no andar haciendo juego de cable. Gracias.
73´s EA5ITJ
EA2EGZ
#321389  - 26 marzo, 2018 17:32
Buenas tardes,, hace un tiempo hice esas conexiones de un sadelta echo master para una yaesu 857,,lo que no se donde guarde las conexiones.. Pero vamos,, que funciona y muy bien por cierto
EA2EGZ
#321390  - 26 marzo, 2018 17:33
Tendría que mirar a ver donde las guarde,, pero las guarde seguro,, creo que los sadeltas tendrán los mismos colores de cable,, y si no es mirar cada uno
#321391  - 26 marzo, 2018 20:15
Yo lo hice hace años con las 897 y 857.
Aquí está el hilo y las conexiones funcionan, pero hay que leer hasta el final porque al principio conté al revés los números de los pines.
https://www.ure.es/foro/6-tecnico/48833.html
Me alegra cuando la gente vuelve a la afición.
EA5ITJ
#321392  - 27 marzo, 2018 10:35
EA2EGZ si las buscas y me las mandas sería un placer, sino probare las de EA4NI
73´s EA5ITJ
EA2EGZ
#321393  - 27 marzo, 2018 10:40
bu
scare haber donde los tengo.- sino te hare uno nuevo
EA2EGZ
#321394  - 27 marzo, 2018 11:53
Te acabo de enviar un correo
EA5ITJ
#321395  - 27 marzo, 2018 22:27
Hola EA2EGZ, gracias por tu esquema, hay algún error, pero con lo tuyo, con el foro antiguo de EA4NI y las webs que he indagado y probando - probando, eureka, di con las conexiones para ambos equipos FT857 y TS480.
Cogi un cable con dos tomas RJ45 de los que vienen con los modem lo partí en dos y luego investigue los cables y los pin.
Colores de los cables del Sadelta:
Malla - Malla
Marrón - PTT (TX)
Verde - MIC GND (RX)
Blanco - MIC (Audio)
Conexión Yaesu FT-857
Pin 2 - Malla
Pin 3 - Marrón
Pin 4 - Blanco
Pin 5 - Verde
Conexión TS480
Pin 3 - Blanco
Pin 4 - Verde
Pin 5 - Marrón
Pin 6 - Malla
Lo probé y el tx/ rx va, falta saber como se oye la modulación del audio, ya que no tenía antena para probarlo y oírme, pero lo dicho al pulsar el ptt pasa a TX y al soltar pasa a RX, solo falta ver si se me oye bien o no.
Os lo dejo por si alguien rescata algún otro sadelta de 27cb y lo quiere hacer.
73´s EA5ITJ
EA2EGZ
#321396  - 28 marzo, 2018 08:33
El que adapte era el sadelta echo master plus,,, y la verdad que me dio guerra,,, pues nada enhorabuena y a disfrutarlo.- Si te mete ruido RF también tengo la solución, me pasaba con el micrófono MFJ-299 y solo en 40 metros,, enrrollar el cable del micrófono en un toroide de color verde,, tengo varios y te enviaría uno por probar.-.-
Angel
EA5ITJ
#321397  - 28 marzo, 2018 12:33
Bueno he probado y el tx/Rx bien pero no se me escucha, así que algo sigue fallando, no se que puede ser. Mi gozo en un pozo de nuevo, no se que puede ser. Ya que el TX/RX lo hace bien, pero cuando pulsa para hablar las agujas del v-meter del micro ni el smiter del equipo se mueve y no se me oye, algo sigue fallando.
Si alguien sabe pues seguimos con el foro abierto.
73´s EA5ITJ
EA5WP
#321398  - 28 marzo, 2018 13:26
Aqui tienes la conexion del TS480sat yo lo tengo echo con un Sadelta Plus y de maravilla.
Colores de los cables del Sadelta a RJ45 :
Malla - Malla - Pin 3
Marrón - PTT (TX) - Pin 4
Verde - MIC GND (RX) - Pin 5
Blanco - MIC (Audio) - Pin 6
KENWOOD-TS480 ( 8 Pin modular Plug )
PIN1 UP
PIN2 +8 VOLTS
PIN3 GND
PIN4 PTT
PIN5 MIC GND
PIN6 MIC
PIN7 N/C
PIN8 DOWN
EA5WP
#321561  - 28 marzo, 2018 13:41
OJO SON CONEXIONES DIFERENTES
Para YAESU-FT897-FT857-FT817-FT900-FT-450 ( 8 pin Modular Plug )
Malla - Malla - Pin 2
Marrón - PTT (TX) - Pin 3
Verde - MIC GND (RX) - Pin 4
Blanco - MIC (Audio) - Pin 5
PIN1 FAST SCAN
PIN2 GROUND
PIN3 PTT
PIN4 MIC
PIN5 MIC GROUND
PIN6 + 5VOLT
PIN7 UP
PIN8 DOWN
EA5ITJ
#321399  - 28 marzo, 2018 15:25
Ok José (EA5WP) probaré a ver si tengo suerte con las conexiones que tu me dices. Gracias, nos vemos la semana próxima en la tertulia del viernes y te digo como ha ido.
73´s EA5ITJ
EA1S
 EA1S
#321558  - 28 marzo, 2018 15:54
El medidor del micro se tiene que mover aún teniendo el micro desconectado, empieza por ahí.
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA2EGZ
#321400  - 28 marzo, 2018 17:42
Le has puesto la pila,, igual es un a chorrada, pero suele pasar o esta descargada
EA5ITJ
#321401  - 28 marzo, 2018 21:15
Si lleva pila, y sin conectarlo al equipo, pulsas el ptt hablas y el v-meter del micro la aguja se mueve. Cuando no se mueve es cuando lo conectas al equipo, no mueve ni el smter del equipo ni el del micro. Y no se me oye.
73´s EA5ITJ
EA5ITJ
#321402  - 28 marzo, 2018 21:18
José (EA5WP), probé las conexiones que tu me has dicho, ya que había probado varias y no recordaba si esas que tu me has dado las había probado ya.
El resultado es que con las que tu me has dicho no va. El TS480 cuando pulsas el ptt no pasa a TX y en el FT857 empieza a parpadear la pantalla del equipo y si pulsas el ptt, te sale un mensaje en la pantalla del equipo que dice error de TX.
Ya no se que puede ser la verdad.
73´s EA5ITJ
#321403  - 28 marzo, 2018 21:24
Recuerda que cuando está la clavija conectada, los pines se cuentan de izquierda a derecha y no al revés, por lo que el 8 es el de la derecha.
Sobre la regulación de ganancia, has de dejarla muy baja, pues es un micro con una salida muy alta y distorsiona enseguida.
