Conexión Panel de C...
Conexión Panel de Control D700 para TS-2000
EA7RV
#28360  - 11 julio, 2014 16:55
Quiero usar el cabezal (Panel) de la Kenwood TM-D700E para manejar la Kenwood TS-2000E.
En teoría se podría igual que con la CR-2000 de una forma tan sencilla como conectar el cable plano de 4 hilos desde el cabezal a la base trasera de la TS2000.
Pero cuando lo conecto y enciendo equipos se resetea una y otra vez.
A este otro colega del video le pasa exactamente lo mismo
Llevo varios días buscando por internet alguna explicación plausible y he encontrado dos que me parecen un poco raras:
1) El TM-D700E ha de tener un número de serie específico para que sea compatible.
2) El cable de la TM-D700 es distinto a la CR2000. No he conseguido el esquema del cable de 4p y no he podido confirmar esto.
Pregunta:
¿Alguien sabe o intuye que puede estar pasando y por qué no funciona esto?
Cualquier sugerencia o ayuda lo agradeceré enormemente.
EA3HBO
#256149  - 11 julio, 2014 20:54
Funcionan los paneles de la TM-D700 con los números de serie superiores a 212XXXXX, con los 211XXXXX y superiores funciona, pero hay que hacer una modificación.
Yo lo tengo funcionando con el cable que viene para la TM-D700, y otro hecho por mi para el Remoterig y funciona perfectamente.
EA1NK
#256164  - 11 julio, 2014 22:13
¿Es modificación hardware o implica cambio de firmware del panel?. No he encontrado nada en google acerca de esto y me interesaría saber algo más para poder utilizar el D700 con el TS2000 en remoto.
Gracias!
www.ea1nk.com
EA3HBO
#256166  - 12 julio, 2014 19:26
Según dicen aquí:
http://www.hampedia.net/kenwood/ts-2000-detached-front-face.php
La modificación de los 2110000 a 21199999 hay que hacerla en fabrica y cuesta unos 65$ mas portes.
Entiendo que hay que cambiar componentes del panel y el firmware...
EA1NK
#256264  - 12 julio, 2014 20:03
EA3HBO escribió:
Según dicen aquí:
Gracias! Pensé que se podría hacer sin enviar a fábrica 😆
www.ea1nk.com
EA7P
 EA7P
#256150  - 14 julio, 2014 14:32
He probado el cabezal de mi D700 en el TS-2000 y funciona directamente, sin problemas ni adaptaciones de ningún tipo. Comprueba tus números de serie porque puede que estén fuera del rango compatible...
EA4GLI
#256151  - 28 junio, 2015 10:52
Retomando un tema antiguo.
Alguno me podría decir si la versión de D700 que tienen que funciona con la TS2000 es la versión G2.0?
Por lo que he leído en internet (y en este mismo hilo) las versiones con número de serie inferiores a 211xxxxx no van, pero por lo visto, versiones altas, a partir de 500xxxx con G2.0 en la chapa del número de serie también dan problemas.
Por lo tanto estaría muy bien si los que tenéis la D700 y el frontal os funciona con la TS2000 me pudierais decir si en vuestra chapa del número de serie pone "G2.0".
Gracias de antemano.
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA4GLI
#256152  - 28 junio, 2015 10:58
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA7P
 EA7P
#256153  - 6 julio, 2015 15:02
He ido al garage a comprobarlo, mi D700 es G 2.0 con número de serie 403xxxxx y en su dia la probé con el TS y funcionaba.
EA4GLI
#256154  - 6 julio, 2015 16:05
Gracias por la información Paco.
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EC4TR
#279032  - 3 agosto, 2015 05:12
Menos mal que he localizado este hilo.
Me ofrecen uno con el serial 20700096, por lo que entiendo que no vale.
73 Luis
EC4TR.luis @ gmail.com
EA3EDU
#357570  - 30 diciembre, 2020 06:41
Retomando este hilo antiguo se habla del numero de serie 212XXXX y posteriores que es compatible, pero ese numero de serie es de los americanos, para el KENWOOD TM-700A, pero cual es el numero de serie para los europeos ?? por ejemplo un TM-D700E con numero de serie 20200018 si es compatible.
En Kenwood fabrica que modificacion deben hacer ??
Agradeceria la informacion.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
