Conexión micro Turn...
Conexión micro Turner +3B a Kenwood TS 852S
EA6AMM
#33097  - 10 julio, 2016 17:54
Como se trata de mi primer post en el foro, me presento: soy Gaspar, de Mallorca. Aún pendiente de examen, ya voy dando pasos para cuando obtenga mi indicativo. Metido en CB desde los 15 años y apasionado de DX allá por los 80, mi sueño siempre fue "pasar a decamétricas". Tras años de inactividad, pero sin haber olvidado el gusanillo de la radio, ha llegado el momento, a mis 48, al fin, de hacer mi sueño realidad, y de obtener mi licencia EA.
Pronto seré el feliz (espero) propietario de un Kenwood TS 850S, y quisiera, si fuese posible, poderle conectar el micrófono que utilicé años atrás en CB, un Turner +3B, pues siempre me pasaron, en aquel entonces, buenos reportes de audio, y además, porque le tengo cariño.
En caso de que sea factible, ¿podría alguien aportar información y esquema de cómo conectar dicho micro al transceptor?
¡Muchas gracias!
73 de Gaspar
73, Gaspar
IARUMS
Wiki IARUMS URE
Twitter IARUMS URE
EA1XF
#297650  - 11 julio, 2016 08:13
Hola Gaspar,
Bienvenido al Foro y ánimo y a sacar la licencia lo antes posible para poder disfrutar del hobby, especialmente de HF gustándote los contactos a larga distancia.
Respondiendo a tu consulta, yo tengo un Turner +3 (cable original) conexionado para trabajar con equipos Kenwood, entre ellos el 850, y acabo de desarmar la clavija y así es como lo tengo conectado:
NEGRO al pin 8
MALLA al pin 7
TRANSPARENTE al pin 1
ROJO al pin 2
Espero te sirva de ayuda.
73, Carlos
EA6AMM
#297678  - 11 julio, 2016 13:17
¡Muchas gracias, Carlos!
Cuando tenga el transceptor haré las conexiones tal y como me has indicado y comentaré qué tal ha funcionado.
73, Gaspar
73, Gaspar
IARUMS
Wiki IARUMS URE
Twitter IARUMS URE
EA6AMM
#297651  - 24 agosto, 2016 11:34
Hola de nuevo,
Hoy he tenido tiempo para echarle una ojeada al cable (original) de mi Turner +3B, y al desmontar la clavija me he encontrado con más cables de los que me has comentado. Concretamente 5 además de la malla. Y algunos con colores diferentes.
Hay uno rojo, uno negro, uno azul, uno amarillo y otro amarillo también que va apantallado con la malla.
Alguien que posea este micro con este cableado puede indicarme cómo cablearlo en un conector de 8 pines para utilizarlo con un Kenwood TS 850S?
Muchas gracias por vuestra ayuda.
73, Gaspar
IARUMS
Wiki IARUMS URE
Twitter IARUMS URE
EA5AWC
#299963  - 24 agosto, 2016 14:29
http://www.radiomanual.info/schemi/ACC_microphone/Turner_+3_user.pdf
El cable apantallado esta claro vivo y malla 1y7
a jugar con los rojo y azul para 2y8
Prueba con esto.
EA5AWC José Antonio
Tanta paz tengáis como dejéis .
EA6AMM
#297652  - 24 agosto, 2016 22:38
Muchas gracias, José Antonio,
Gracias al esquema, al enlace y a tu explicación he conseguido al final cablear el conector y ya tengo el micro funcionando correctamente, a pesar de que mi Turner +3B, por tanto comprado nuevo y original y sin haber sin haber sido modificado tras la compra parece ser algo diferente al del enlace.
No lleva, por ejemplo, el conmutador interno que permitía usarlo con relé o conmutación electrónica en función del transceptor utilizado, y lleva cinco cables además de la malla en vez de los cuatro cables que muestra el esquema, por lo que he tenido que recurrir también al esquema de mi antiguo transceptor.
Pero lo esencial es que ya funciona :)
Muchas gracias!
73, Gaspar
IARUMS
Wiki IARUMS URE
Twitter IARUMS URE
