conexion micro pc p...
conexion micro pc para icom 7000
EA7ZC
#24029  - 4 abril, 2013 06:48
Hola saludos
bueno en primer lugar comentaros que hace algun tiempo compre un adaptador heil AD-1-IM para icom modular para conectar los micro cascos HEIL PROSET IC al icom 7000
el cual solo me funciona el ptt ya que el micro no va y no se por que motivo puede ser os pongo la imagen del conector
y luego me gustaria poder conectar unos microcascos de pc para el ic 7000 para cuando voy a hacer actividades en portable utilizarlos y no llevarme los heil
y la verdad que estoy pegado de como hacerlo , bueno tengo claro cuales son las conexiones pero no se si deberia de poner algun condensador o alguna resistencia y de que valor serian
sin nada mas y gracias por la ayuda anticipada
un saludo
paco
EA7ZC - PACO LOC: IM77TH DME : 14058
ea7zc@movistar.es
https://ea7zc.blogspot.com/
#220038  - 4 abril, 2013 07:25
El IC7000 como casi todos los ICOM fonciona con micro electret,en principio le conectas un micro de pc a ese adaptador y tendria que foncionar,los micros pc son del tipo electret.
#220039  - 4 abril, 2013 08:21
Ahí veo una etiqueta que pone WITH CAP, puede que ese adaptador no sea para micro electret.
EA7ZC
#220040  - 4 abril, 2013 08:34
Hola Ramon Y Angel
lo e probado con ese adaptador y no funciona ccreo que se adaptador estamal o no sirve para equipos icom
Angel eso es lo que me tenia algo mosca ya que en el adaptador que tengo para el icom 7400 pone NO CAP y con ese si me funciona en el ic 7000 con el adaptador que tengo de modular a 8 pin
en fin lo guardaremos en la caja de los recuerdos e y me hare un adpatador para poder enchufar el micro casco de pc
gracias alos dos
un saludo paco
ea7zc@movistar.es
EA1EHW
#220041  - 4 abril, 2013 08:53
No conozco ese equipo, pero hace un par de meses me tocó adaptar un micro de mano de un Yaesu FT897 a una cápsula electrec, ya que la suya estaba mal.
Lo que necesitas aparte de la capsula es añadirle una resistencia para alimentarlo,que su valor depende del voltaje que te suministre el equipo y un condensador para bloquear la CC y no le entre por la entrada de Mic.
Mira este artículo que lo tienes explicado:
http://electronicayciencia.blogspot.com.es/2010/06/utilizar-un-microfono-electret.html
Y aquí la modificación del micro:
http://www.iarc.org/~4x1mk/modifying_the_MH-31_Yaesu_microphone.html
Juan.
#220054  - 4 abril, 2013 10:36
Desmonta la hembra jack del micro a ver si el condensador está ahí, si está, sustitúyelo por una resistencia de 1K y prueba.
EA5HVH
#220061  - 4 abril, 2013 11:31
Si te lo quieres hacer aqui tienes la info en español. Yo lo hice y sin problemas.
http://www.netcomunity.com/ea1nt/ic-7000.htm
EA3KZ
#220042  - 4 abril, 2013 13:39
De adaptadores HEIL para ICOM hay de 2 tipos.
* modelo AD1-ICM (NO CAP) adaptador para cascos con cápsula IC (electred)
PRO-SET IC - PROSETPLUS IC - PROS-SET ELITE ic
* modelo ADI-IM (WITH cap) adpatador para los casco con cápsula dinámica
PRO-SET 4, PRO-SET 5, PRO-SET 6, PROSET-ELITE, PRO-SET plus.
Esto también es valido para los adaptadores con conector de 8Pin
son los modelos AD1-IC y AD1-I
El adaptador de la foto es el AD1IM y no es valido para el PROSET-IC.
EA3KZ
EA7ZC
#220043  - 8 abril, 2013 05:44
gracias a todos
era lo que me imaginaba que no servia para mis micro cascos
gracias por las aclaraciones y hare el de EA1NT para asi poder utilizar los cascos del pc y utilizare el que tengo del ic 7400 para los heil
los valores de la resistendia y el condensador deben de ser como viene en el esquema ?'
sin nada mas un saludo
paco
ea7zc@movistar.es
