Conexión Micro auri...
Conexión Micro auricular de PC a Icom
EA7AHG
#28094  - 8 junio, 2014 05:56
Hola!
Ando ya un poco desmotivado por mi proyecto de conectar un micro auricular de PC a un equipo IC-7400.
He seguido atentamente el esquema de conexiones e incluso he copiado el esquema de micrófono del manual y no consigo que salga modulación.
Funciona correctamente el auricular y el PTT.
Seguro que a algún colega se le ocurrió esto mismo antes y consiguió con éxito su objetivo. Por ello pongo esta consulta en el foro para que alguien me indique cómo hacerlo correctamente.
He encontrado en el foro lo mismo para el Yaesu 857 y no lo he intentado vayamos a tener problemas más serios por diferencias de voltajes en la alimentación.
El proyecto se completa con conexión para pedal PTT, botones para UP/DOWM, PTT, conmuntador para PTT, conmutador para fonía-digitales.
Dentro de la caja va además un interface para digitales con transformadores de BF y optoacoplador.
Gracias anticipadas por cualquier ayuda.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EC7AMY
#254029  - 8 junio, 2014 06:19
Hola, tubistes en cuenta el condensador de desacoplo de DC?
EC7AMY 73
Con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo, y hacerlo bien (Pitagoras)
EA7ZC
#254030  - 8 junio, 2014 20:20
Hola Francisco yo hize este invento que lo coji de la pagina de EA1NT es `para el ic 7000 pero adaptandolo lo utilizo para el ic 7400
aqui te dejo el enlace :
http://www.netcomunity.com/ea1nt/mcasco/index.htm
y la foto de conexiones para el ic 7400
un saludo 73
paco
EA7ZC - PACO LOC: IM77TH DME : 14058
ea7zc@movistar.es
https://ea7zc.blogspot.com/
EA7AHG
#254068  - 9 junio, 2014 06:52
Gracias Juan y Paco por vuestras aportaciones. Vou a hacerlo de esta manera a ver que resultados obtengo. Yo lo comunicaré en este mismo hilo. 73
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA1NT
#254082  - 9 junio, 2014 08:55
Tienes los esquemas y fotos para hacerlo en mi web:
Esta pensado para un IC-7000 pero las señales son las mismas en cualquier equipo.
Ahh y echale un vistazo a la 7Kbox que hace varias de las cosas que tu necesitas.
http://www.netcomunity.com/ea1nt/7kboxs.htm
Luis, EA1NT
EA7AHG
#254089  - 9 junio, 2014 11:41
Gracias Luis por tus recomendaciones. Tu proyecto es bastante más completo que el mío, pero abusando de tu amabilidad, me gustaría que me informaras sobre cómo lo has hecho para dotar a tu montaje de mensajes grabados de voz o me imagino que de llamada en CW.
Describo la idea base de la que partí.
Bien, por el momento tengo la caja (de un antiguo módem de telefónica) mecanizada para PTT, fijo con interruptor y/o botón, UP, DOWN, toma de auriculares y micro y conmutador para voz o digitales.
Cuando solucione el tema del micro, seguiré con introducir el interface para digitales y conectaré el cable blindado de 8 hilos hacia el ordenador (Placa base MIC y AUR) y COM1 para PTT.
Como te decía antes me interesa mucho el tema de la grabación / reproducción de mensajes.
Un cordial saludo y gracias una vez más
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA1NT
#254135  - 9 junio, 2014 16:26
Lo que lleva el 7Kbox esta indicado en el manual del IC-7000 como "teclado externo de memorias".
El propio equipo tiene las funciones de grabacion de mensajes de voz y CW y memorias.
Podria usarse con varios equipos de kenwood simplemente cambiando las resistencias de cada boton. Clonando por ejemplo al Kenwood RM-1 o el que se usa en el nuevo TS-990.
Osea, es simplemente una botonera.
Luis, EA1NT
EA7AHG
#254139  - 9 junio, 2014 19:15
Hola de nuevo.
Acabo de probar y me funciona todo menos el micro. Le he conectado la resistencia de 15K al pin 2 del micro del 7400 que corresponde a la toma de +8V y la pata + del condensador electrolítico de 1uF al pin1 y la pata - del electrolítico a la punta del conector estéreo de 3,5mm del micro de los auriculares para PC.
Creo haberlo hecho correctamente como se indica en el esquema de la página de Luis (EA1NT), así que no sé donde puede estar el fallo.
La malla del micro la he conectado al pin7 del conector de micro del equipo.
¿Debe conectarse a GND además del pin 7 la parte Sleeve del conector de 3,5mm?
Un cordial saludo.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA1NT
#254145  - 9 junio, 2014 20:44
Si, por que sino no cierras el circuito.
Aqui tienes otro ejemplo:
http://spazioinwind.libero.it/elettroidee/ic74m.html
Luis
EA7AHG
#254151  - 10 junio, 2014 05:32
Luis problema resuelto. Lo he probado y va de película con tu solución.
La propuesta del colega italiano la llevaré a la práctica en el proyecto definitivo.
Ahora voy a montar todo lo relativo a Digitales y CAT, con lo que simplifico el cableado entre el ordenador y la emisora. Cuento con un cable blindado de 8 hilos.
Ya iré poniendo información de como queda el invento.
Gracias de nuevo.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA7AHG
#254153  - 10 junio, 2014 10:32
Así llevo el trabajo. Ahora estoy con la placa del Interface para digitales.
Me va a servir para el 7400, el 910 y el 706 con adaptador de clavija de micro a 8 pins ( que lo tengo)
El conector que se ve en la parte trasera a la izquierda es para conectar un pedal de PTT y el interruptor de la parte delantera me va a permitir conmutar fonia / digitales. Los conectores para el auricular y el micro se encuentran también en la parte delantera.
Un cordial saludo.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EC7AMY
#254160  - 10 junio, 2014 15:57
Hola de nuevo, Cuidado con la propuesta del italiano puesto que tiene un pequeño inconveniente. Al mismo tiempo pienso que no entiendes bien como funciona en el caso concreto de la 7400( y otras ) la conexión del micro .
Hace algun tiempo dibuje para su comprensión unos esquemas que puedes ver en este hilo y que servirá para que comprendas como funciona.
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/193097.html
Fijate que el italiano, no desacopla la DC del pin1, y aunque la corriente este limitada, dependiendo de la posicion del cursor del potenciometro esta DC puede estar directamente a masa. Nada peligroso repito por estar limitada la corriente, pero siendo facil como es, yo añadiria un condensador entre el cursor del potenciometro y el pin1 y asunto arreglado
EC7AMY 73
EA7AHG
#254176  - 10 junio, 2014 21:49
Gracias por los consejos. Los tendré en cuenta, sobre todo para añadir la posibilidad de conectar un micro dinámico y un electrec.
Viene ahora otra pregunta. ¿Quiero poner un diodo led verde que indique RX y otro rojo para TX, cómo los conecto y dónde?
Si tenemos en cuenta que:
[ul]
[li]Rojo de alto brillo, alta eficiencia y baja corriente - 1.9 voltios[/li]
[li]Verde - 2.1 voltios[/li]
[li][/li]
[/ul]
Si tomo la alimentación de los 8V ¿qué resistencia debo colocar en cada caso?
La regunta viene porque no sé cual es la caida de tensión con cada diodo. Si la conociera calcularía el valor R con la fórmula (Vol de alimentación - Voltaje de caida) / rango de corriente del LED.
La conmutación la voy a hacer con transistores como interruptores.
Gracias una vez más por vuestra ayuda.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EB1AAL
#254031  - 11 junio, 2014 12:01
Buenas tardes.
Para 8V puedes partir de una resistencia de 600 Ohm y luego ajustas el valor según el brillo que necesites.
Op. Antonio Sánchez
Loc. IN53Ti (A Coruña)
http://eb1aal.ure.es
E-Mail as.eb1aal@mundo-r.com
EA7AHG
#254234  - 11 junio, 2014 16:48
Gracias Antonio. Partiré de ahí.
Ahora estoy con el cableado del interface al puerto RS232. Ese cable de 8 hilos más blindaje me tiene que servir para la entrada - salida de audio tarjeta de sonido, la conexión a los pin 5 y 7 del DB9 y además para los pines que se necesitan para el CAT.
Para que no sirva de confusión, las conexiones de audio IN y OUT se harán en las conexiones de micro y auricular, y la toma de CAT saldrá desde la caja de plástico a la parte trasera del equipo con una clavija de 3,5mm.
Cuando esté delante del ordenador del shack pondré el esquema simple de CAT con aislamiento con optoacoplador.
Poco a poco, va a quedar el hilo como un breve manual para quien esté interesado en la construcción de un invento (económico y sencillo) como este.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA7AHG
#254248  - 11 junio, 2014 20:45
Hola de nuevo.
Antes de meter la pata prefiero consultar.
He encontrado en Internet este esquema de CAT para Icom, me gustaría que si alguien más entendido que yo lo conoce o le echa un vistazo me diga si es viable o no.
Una vez más gracias por vuestra ayuda
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA4ZQ
#254304  - 12 junio, 2014 04:45
Este funciona de miedo y es super sencillo de montar!!!
PEPE - EA4ZQ / KF0CLF
EA7AHG
#254318  - 12 junio, 2014 06:14
Gracias Pepe.
¿Se pueden sustituir los diodos por el 1N4148? Desde luego es más sencillo de montar. En el otro ví la ventaja del aislamiento óptico entre ordenador y el transmisor.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA4ZQ
#254331  - 12 junio, 2014 19:24
Sin problemas, yo lo llevo usando con un IC-706 y ahora con un IC-756 con un funcionamiento perfecto. Sin interferencias, ni retornos de rf incluso usando amplificador..
Lo monte todo en una cajita de plastico sin ninguna "proteccion especial" incluyendo toda la seccion de audio para usar digitales, y no he tenido ningun problema...
Para los diodos te servira cualquier diodo de uso universal, e igualmente los transistores pueden cambiarse por cualquier NPN de uso universal..No es un montaje nada critico..
Suerte..
EA7AHG
#254367  - 19 junio, 2014 09:06
Hola d enuevo.
Ya tengo funcionando el micro de ordenador. Sólo ha bastado conectar una resistencia de 15K entre el pin 2 del micro (+8V) y un condensador electrolítico de 1 uF entre la toma del extremo del jack de 3,5mm y el pin 1 del conector de micro y la masa al pin 7.
Lo he probado con dos micros diferentes y funciona correctamente. En los controles de audio que me han pasado no se ha apreciado ninguna anomalía en relación a la calidad e la modulación.
Ahora el problema es que el interface recibe las señales digitales procedentes del pin 8 del micro, pero cuando con cualquier programa de digitales intento transmitir, no pasa a transmisión.
He notado que entre las patillas 7 y 5 del DB9 (COM1) hay un voltaje de 10V constantes.
He intentado utilizar el conector de micro para las comunicaciones en fonía y en digitales. Cuando conecto el conector de micro a la emisora mido 6V entre la patilla 5 del 4N25 y masa, no estando el programa de digitales en modo TX. Si desconecto el micro desaparecen los 6V.
Adjunto el esquema seguido para que me podais ayudar mejor.
Gracias de nuevo
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
