Hola Buenas tardes, os agradecería me ayudaseis a conectar un manos libres para una kenwood 710. El manos libres en cuestión es de la marca Telecom modelo AV-1 KM, dicho manos libres estaba conectado a una Yaesu ft 7800 y ahora lo quería conectar a la 710, si hay alguien que tenga un manos libres igual le agradecería que me dijese el orden de los cables que van en el rj45 y en el conmutador que acciona el micro. Muchas gracias a todos.
Mejor hacer un latiguillo, mas facil, y si alguin dia vuelves a la 7800 pues ya lo tienes hecho, no?
infototwifi@gmail.com Jordi usando remoterig Whatsap 684451805
Hola Jordi y gracias por contestar a mi pregunta, si estoy contigo de que mejor es hacer otro cable lo que no se es el orden de los colores que salen del conmutador del manos libres es decir, para la marca Yaesu tienen un orden y para kenwood otro y no se cuales son. Del manos libres sale un rj 45 y en el equipo entra otro eso es lo que no sé porque claro no coinciden con el rj de Yaesu. Saludos
Hola saludos:
Mira a ver si tienes suerte y en esta pagina encuentras la solucion.
felices fiestas EA2CSD Edu
http://homepage.ntlworld.com/rg4wpw/date.html
CREO QUE SE CORRESPONDE CON EL MICRO MC 59.
Ayer estuve mirando el esquema, pero............
Un equipo tiene una masa, por el contrario, el otro equipo, tiene dos.
Y dudo, que puedas conseguir el up y el down.
Y de las funciones que tiene el manos libres........ni te cuento.
Si es este Manos libres no se como se podría conectar al Kenwood TM-D710
EX-EA4FMP Sergio Martin
http://www.ea5awf.net/PAG2.htm
Dale un vistazo a esta pagina.
Yo he mirado y comparado las dos conexiones.
El unico problema, es que un equipo, tiene una sola masa, mientras que el otro, tiene dos.
No me arriesgo a nada mas.
Si no recuerdo mal, en Kenwood el circuito del PTT no tiene ningun tipo de resistencia entre el cable PTT y masa, y el DOWN y UP tienen una resistencia entre 1 ohm a 5 ohm y usa cables independientes para las tres cosas, con lo que yo no sabría como hacerlo.He puesto esa foto por si alguién puede hacerlo.
EA4FMP
Sergio
Efectivamente, como dices, es ok, ni hay ninguna resistencia entre ptt-masa para tx, ni tampoco up-down masa para up y down.
Hola muy buenas, voy a probar a ver si hago algo con la información que me habéis dado muchísimas gracias a todos por ser tan amables. Ya os contaré, si no a comprar uno jejejejeje. Muchas gracias.
Ten cuidado, una mala conexión y adios al equipo
Buenas noches, eso es lo malo que una mala conexión o un despiste y la armo de narices no se a lo mejor es mas fácil comprar uno y este que quede para el otro equipo, ya puestos cual manos libres me recomendáis para la 710. Muchas gracias
