Conexión llave vert...
Conexión llave vertical a ft950
EA2BV
#28742  - 5 septiembre, 2014 21:00
Hola alguien me podría explicar como conectar esta llave CW con el jack de cuatro hilos ?Gracias
No se sí se ve la foto
#259672  - 6 septiembre, 2014 06:26
Tienes el cable que va a la punta del jack,el que va a la massa,y el otro que va en el secundo contacto del jack,despues te sale la malla del cable.
El de la punta lo conectas en la entrada CW mono del TX, la massa y la massa del cable a massa,el secundo conector lo dejaria sin conectar, se podria poner a massa pero la primero obcion seria la mas corecta.
un saludo.
EA2BV
#259687  - 6 septiembre, 2014 10:16
Hola de cable salen: azul,rojo,negro y marrón mirare con el polimetro a ver cual es ,supongo que el Tx mono del manipulador es el de la izquierda?o el del centro.?gracias
EA1AL
#259673  - 6 septiembre, 2014 11:17
Has consultado el manual de usuario de tu transceptor ???
Es muy frecuente que venga el diagrama de conexiones para manipuladores (vertical al menos). Por lo menos en icom hace bastantes años que vengo comprobandolo ...
Con el diagrama y un polimetro podrás saber que hilo conectar a cada borna del manipulador.
73, Manuel
73 & DX, Manuel
EA1JD
#259674  - 6 septiembre, 2014 14:17
Tener en cuenta que el jack que se ve es estéreo
EA2BV
#259675  - 6 septiembre, 2014 19:17
Si el jack es estéreo y lo 1 que hice fue mirar el manual pero lo de los 4 hilos me hizo dudar,antes de contactarlo al equipo por prevenir. Os dejo el dibujo que sale en el manual ,espero que se pueda poner ya que es de un reciclaje y me gustaría recuperar el manipulador antes de comprar uno nuevo. Gracias
EA1AL
#259676  - 6 septiembre, 2014 19:34
Diagrama de la izquierda para manipulador vertical,
Busca con el polimetro el hilo que tenga continuidad con el terminal del Jack señalado en el diagrama como "Key". Lo conectas a una borna del manipulador.
Busca con el polimetro el hilo que tenga continuidad con "gnd" en el diagrama. Ese hilo lo conectas a la borna restante del manipulador.
Hay algo que no hayas entendido hasta aquí ?
73, Manuel
73 & DX, Manuel
