conexion Icom
conexion Icom
EA2ECL
#30930  - 10 julio, 2015 06:06
Buenas,
Me surge una duda a la hora de conectar un equipo Icom por el ic-v
por un lado lo tengo conectado a un ampli pero tengo la necesidad de conectarlo
tambien al ordenador pero logicamente solo hay una salida en el puerto del equipo
Alguna sugerencia para que pueda tenerlo conectado a 2 dispositivos a la vez
ampli y pc.
Gracias de antemano
EA2ECL
EA7OC
#279168  - 10 julio, 2015 06:25
Con Icom puedes ponerlos en paralelo directamente. De hecho, el CI-V CT-17 original tiene salidas para controlar varios equipos y si te fijas en el esquema están en paralelo. Yo tengo puesto un adaptador jack que adapta un jack macho a dos jack hembras. Este lo meto en la entrada CIV del equipo y a él le conecto el CIV por una entrada y por la otra el amplificador.
EA7OC, Luis
EA2ECL
#279169  - 10 julio, 2015 06:57
perfecto eso es exactamente lo que quería saber
me daba un poco de respeto hacer eso pero si te funciona
un problema menos
muchas gracias
EA2ECL
