conexion FT-817 ND ...
[Resuelto] conexion FT-817 ND a Lineal. circuito PTT
EB1ET
#335540  - 18 junio, 2019 14:15
Hola, saludos.
Tengo un pequeño lineal de 50 a 70 W y quiero conectarle a la FT-817, el problema es que no se bien de cual de los conectores traseros tengo que sacar la señal para que conmute el PTT del lineal.
Si me podeis indicar de cual de las patillas de los conectores traseros tengo que sacar los 2 cables necesarios os lo agradecere mucho.
EB1ET
#335541  - 18 junio, 2019 15:17
Veo que me aparece como que tengo una respuesta a mi pregunta pero no la veo.
Los que tengais algun equipo yaesu con estas conexiones y tengais hecho el cable, tambien me vale aunque no sea la FT-817.
conexiones yaesu
#335555  - 18 junio, 2019 22:55
Pues en el 857 se usa el conector CAT/LINEAR y en el 817, el CAT se hace conectando al ACC, pero en el manual sólo aparece una breve referencia a que se usa para un amplificador, pero en el de la 857 viene mucho más detallado.
EA8CA
#335557  - 19 junio, 2019 00:13
Hola Amigo
Si en esa imágenes tienes la respuesta
Pero lo primero que nos tienes que decir si ese pequeño amplificador tiene conexión de RELE con algún tipo de conector ya sea RCA o DIN o de cualquier otro...  por lo general ese tipo de mini amplificadores el tx lo realiza por detección de RF pero si no es así te recomiendo un rele remoto lo tienes fácil en el conector ACC tomando los 13v y el TX GND alimentas la bobina del un rele de 12v y el resto ya sabes al cierre del circuito del rele al conector del amplificador ...otra cosa seria si es uno de esos kit chinos y lo has montado tu en ese caso ya se te complica mas la cosa pues tendrás que realizar un pequeño circuito de conmutación por RF es sencillo de realizar voy a tratar de poner por aquí el circuito
espero te sirva de ayuda un abrazo
Pablo
autorele
EB1ET
#335558  - 19 junio, 2019 00:50
Si el lineal tiene rele, la conexion para el cable al equipo le tengo hecho con un conector RCA, en el Flex 1500 le hice el cable con las instrucciones que encontre en internet, i solamente es un cable sin ningun tipo d ecircuiteria. la duda es a que pines del conector ACC tengo que llevar esos 2 cables. el lineal es este:
lineal
EB1ET
#335559  - 19 junio, 2019 01:05
Mira, este es el conector que tengo hecho para conectar el lineal al Flex-1500, com veras es lo  mas sencillo, 2 cables a 2 pines del conector DB9 del Flex-1500.
cable ptt2
El esquema del cable este es este, conectado al PIN 1 y PIN 3 del DB9
FlexWire v2 Small
Pues bien, eso es lo que busco hacer con el 817, pero que mania tienen los fabricantes de no dar mas detalles de los pines de las conexiones de sus equipos.
#335565  - 19 junio, 2019 11:14
Lo primero, en las imágenes no veo ningún filtro paso bajos o paso banda, te pido que no lo utilices sin colocarlos.
Segundo, en el conector ACC tienes los pinchos GND y TXGND, que son los que buscas si el relé del ampli ya está alimentado en su propia placa.
EB1ET
#335569  - 19 junio, 2019 13:00
Si, correcto.
El rele del ampli esta alimentado desde la placa.
El tema de los filtros esta solventado con los del un Lineal de RM el cual me proporcionaron que no transmitia.
Gracias por tu informacion y ayuda.
