Conexión entre PC y...
Conexión entre PC y Kenwood TS590S vía USB o RS232
EA3HKS
#15172  - 12 mayo, 2011 08:46
¿Para poder trabajar los modos digitales, alguien sabe si sería posible conectar de forma directa un PC y el Kenwood TS590S vía USB o vía RS232 (ya que ambos dispositivos poseen estos ports) para evitarnos así tener que colocar en medio un interface como el RigExpert?.
EA5EH
#148565  - 16 mayo, 2011 05:34
Hola, si te refieres equipo al pc, si se puede si en el equipo tienes un 232 y en tu pc usb te hara falta un cable combersor para puerto com que lo venden en las tiendas de informatica, yo usaba 1 para manejar el FT1000 con el portatil, saludos....
Solo hay dos palabras para abrir puertas..tire y empuje...by MANUEL
EA3HKS
#149036  - 16 mayo, 2011 07:00
Gracias por tu información. Aclaración: cuando digo que ambos equipos poseen USB y RS 232 es que ambos equipos (el PC y el TS590S)tienen incorporados los dos ports.
