CONEXION /DESCONEXI...
CONEXION /DESCONEXION CON TX-ON
EA6Y
 EA6Y
#338091  - 4 septiembre, 2019 20:36
Buenas tardes, me surge una duda de como poder desconectar el sistema de recepción activo ( para evitar que se quemen los pre-amplificadores) , uso un TS990 donde el PIN7  de la salida REMOTE da una tensión de +12V cuando el equipo está en  TX y queda en FLOAT cuando el equipo está en RX.
Quería simplificarlo al máximo y prescindir del Arduino , donde este activaría el relé cuando el pin de la tensión(bajándola obviamente a 5V para no quemar  el Pin de Arduino)
¿Es posible  montar el sistema que adjunto en las imágenes ?  , podrían sugerirme si es la mejor manera de hacerlo  para no sobre-dimensionar  haciendo uso de un Arduino?  También me surgen dudas de si  el componente interno que da los 12V al pin7 tiene la suficiente robustez para aguantar por SI SOLO el relé  externo.
Muchas Gracias
Capture
Este tema fue modificado hace 6 años por EA6Y
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
