Conexion de micro
Conexion de micro
EA1CKK
#24090  - 8 abril, 2013 19:26
Hola compañeros, buenas noches mi consulta es la siguiente quiero adaptar un micrófono Sadelta Eco Master Plus a una Kenwood TS 50 pero por mas vueltas que le doy no soy capaz.
Alguno de los compañeros lo a echo y me lo puede explicar.
Muchas gracias por anticipado y saludos para el foro
#220475  - 9 abril, 2013 13:00
Yo nunca lo he hecho, esa combinación, pero el procedimiento normal es buscar el pineado de ambos, micro y radio.
Necesitas identificar la conexión de micro, PTT y masa, tanto en la radio como en el micro.
Luego solo es conectarlo en el pin correcto.
¿Ya lo has hecho?
¿No funciona nada, ni PTT, ni modulación, ni nada?
EB6AOK
#220575  - 9 abril, 2013 13:15
La malla del micro sadelta a la masa del micro de la emisora
El vivo del micro al vivo del micro de la emisora
El PTT al PTT
La masa del PTT a la masa del PTT o a la masa común
Olvídate repito olvídate del retorno para que se escuche el altavoz de la decametrica ese no se conecta a ningún sitio.
Como ya te han dicho lo primero saber que hace cada pin en cada equipo los de la TS50 vienen detallados en el manual de usuario
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA1EHW
#220577  - 9 abril, 2013 13:33
Mirando el conector del micro del equipo:
PIN1 MIC Cable Blanco
PIN2 PTT Cable Marrón.
PIN3 DOWN No utilizado
PIN4 UP No utilizado
PIN5 8VOLT
PIN6 N/C
PIN7 MIC GROUND.
PIN8 GROUND Malla
Creo recordar que era así.
Otra opción es unir los pines 7 y 8.
Incluso si le cambias el cable "de espiral" por otro que tenga más hilos lo puedes alimentar con los 8v del equipo y no utilizar la pila y/o añadirle un par de pulsadores para subir y bajar canales.
Juan.
EA1CKK
#220476  - 9 abril, 2013 19:25
Muchas gracias por vuestras respuestas pero todo eso ya lo intente y no me funciona, por eso preguntaba sin embargo si lo hace en un ts 850 gracias a todos lo seguiré intentado
#220622  - 9 abril, 2013 20:03
no me funciona
Repito la pregunta, ¿Que es lo que no funciona exactamente?
¿PTT?
¿Audio?
¿Ambos?
Identificar el PTT es sencillo, eso debería funcionar.
EA1EHW
#220623  - 9 abril, 2013 20:27
¿El micros sadelta te funciona en un TS850 y en un TS50 no va?
Como dice Máximo, ¿Qué es lo que realmente hace?
¿Cuándo pulsas el PTT en equipo se pone en TX?
EA1CKK
#220477  - 10 abril, 2013 19:41
Gracias de nuevo por vuestras respuestas.
tengo todos los pines localizados, pero como digo funciona con un ts 50 y también lo hace con un icom 765 pero con el ts 50 es imposible, si funciona el ptt, pero a partir de eso nada de nada por eso preguntaba si algún compañero lo había conseguido porque yo soy incapaz, gracias de nuevo
EA2VE
#220478  - 10 abril, 2013 19:43
conexiones de microfonos
http://homepage.ntlworld.com/rg4wpw/date.html
Antonio EA2VE
EA2VE
