Conexion de masas e...
Conexion de masas entre equipos/antenas - Dudas
EA6XD
#10387  - 20 junio, 2010 10:23
Bueno majetes, ahí va la cuestión.
Tengo entendido y comprobado que "casi" todos los equipos, sobre todo en HF, llevan una palomilla para interconectarlos todos juntos a través de sus chasis y estos conectados muy recomendablemente a su vez también a una buena tierra/masa.
También veo que los conmutadores de antena manuales evidentemente conectan todas las masas de los coaxiales de las antenas pues todas juntas y evidentemente sería como si las masas de las antenas estuvieran conectados entre si, asta aquí todo lo tengo claro, pero el asunto que me corroe es el siguiente.
Se comenta (poco) que es mejor NO usar conmutadores de los que puedes conectar varios equipos a varias antenas, o sea, por ejemplo un conmutador de antenas/equipos tipo MFJ-1700B que puedes tener 6 equipos con 6 antenas diferentes ya que "las malas lenguas" comentan que se podría escapar algo de RF directa entre un equipo y otro, causando a la larga averías en el equipo que recibe la RF directa aunque este esté apagado.
Yo tengo serias dudas en que un conmutador manual de varios-equipos/varias-antenas puedan ser perjudiciales para los equipos que no estés usando, aunque estén conectados todos electricamente a través de masa/coaxial ya que estos conmutadores del tipo MFJ se siguen vendiendo en el mercado.
Me gustaría que los entendidos y con conocimientos técnicos al respecto me dieran su opinión profesional para saber que opinais sobre esto ya que tengo este conmutador y me gustaría seguir usandolo como asta ahora sabiendo que no es perjudicial para los equipos que tengo parados pero conectados a ese conmutador.
Para terminar me gustaría añadir una cosa más y que es que tengo un Ameritron AL-811 (En su caja y sin conectar)y que me gustaría conectar al/los equipos y usarlo cuando lo necesite si es que esto de conectarlo al conmutador puede ser peor aún por haber más RF que con un equipo solo sin ampli.
Un saludo y gracias por leer.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA7FWR
#111656  - 25 junio, 2010 10:32
Hola Guillermo, yo lo llevo usando desde hace varios años con 4 equipos de HF y un lineal HF3 y hasta ahora no he tenido ningún problema. Es importante que el conmutador esté conectado a una toma de tierra ya que las entradas no utilizadas dicen que están cortocircuitadas a masa.
Antonio. EA7FWR
EA6XD
#111657  - 26 junio, 2010 05:07
Hola Antonio, gracias por contestar.
Yo tambien llevo varios años utilizándolo pero claro, buscaba saber si un día u otro me podría dar problemas, veo que coincidimos en que funciona sin problemas.
Seguiré usando este sistema porque en principio nada indica que no sea correcto el hacerlo.
Muchas gracias, estamos en contacto.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
#112267  - 26 junio, 2010 07:42
NOTA:
Sobre conexion de los equipos a la tierra,deben estar conectado en un punto,en estrella,no de uno a otro ,hasta la tierra.
En caso de caida de rayo,el unico que estara protegido sera el que tenga la conexion la mas corta a tierra.
Me paso,el magneto thermico y el mando rotor explotaron en pedasos,solo la emisora le salto el fusible de red,por estar conectado directamente a tierra.
EA5WO
#112269  - 26 junio, 2010 08:44
Hola. Yo desde hace tiempo tengo este conmutador el Alpha Delta-4 Conmuto 4 equipos a 1 misma antena. Lineal Acom por medio.. Va todo perfecto y totalmente fiable en el aspecto al que haces mención y te inquieta.. Por la zona tambien lo utilizan varios colegas más o menos con la misma configuración.
Ahora.. lo bueno se paga. Miras este y los Daiwa, MFJ,s etc.. y parecen de juguete.
Saludos. EA5WO
(foto cedida por EA5FJT)
European ROS Club (ERC)
(AWARD Manager)
