Conexion de bateria...
Conexion de baterias
EA4FSD
#31284  - 10 septiembre, 2015 09:15
Buenos dias, tengo dos baterias de gel de plomo, de 12V-12Ah cada una, y me gustaria conectarlas en paralelo para tener mas corriente de salida (24 Ah) y tener mas tiempo de energia, ¿sabe alguien si hay algun problema en conectar las baterias asi?. He leido en algunos foros que se acorta la vida de las baterias porque ambas no se descargan por igual y una chupa de la otra. ¿Seria buena idea poner un diodo en serie con los terminales de salida de las dos baterias para evitar que la corriente circule de una a la otra?.
La carga la haria independiente para cada bateria.
Se agradece cualquier comentario o sugerencia al respecto.
Gracias por adelantado.
Javier
EA4FSD
Javier
EA4FSD / EA1856URE
72, 73 y buen DX!
EA2AF
#282556  - 10 septiembre, 2015 10:09
Creo, por mi experiencia, que más o menos, se han de descargar por igual, y lo de acortar la vida, depende directamente de los ciclos de carga/descarga que te puede dar el fabricante (siempre es teórico, algunas duran más y otras mucho menos). No veo problema alguno en hacer esa conexión.
EA2AF
Roberto Sánchez
EA2AJO
#282561  - 10 septiembre, 2015 10:20
Hola Javier.
Haz esa conexión sin ningún problema.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA5TT
#282557  - 10 septiembre, 2015 12:02
Sólo 3 apuntes:
El diodo del polo negativo lo tienes puesto al revés, así seguro que ni se cargan ni se descargan.
En cada diodo caen 0,6 voltios x 2 diodos son 1,2 voltios, así que si tienes las baterías cargadas a 12 voltios, útiles serían sólo 10,8 voltios
Para cargarlas hay que quitar los diodos, o girarlos, porque la corriente circula en sentido contrario.
Personalmente o no pondría diodos o sólo 1 en el positivo de cada batería.
Ah, y los diodos que soporten la corriente máxima que piensas consumir de las baterías.
73,Manolo
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
#282563  - 10 septiembre, 2015 12:22
Las baterias deben ser como gemelas,identicas no vale de diferente capacidad o una mas viejas que la otra ,he tenido problemas con dos baterias montadas en paralelo.
En las tiendas de autocaravanas venden circuitos para no tener estos problemas,yo tengo montado unos de ellos,cuando la bateria baja de 10,5V el circuito la corta,tambien hay el problema de cargar con los cargadores automaticos,cuando detectan 13,8V cortan la carga pero si una bateria esta por debajo ya no carga.En parello si,pero con precauciones.
#282565  - 10 septiembre, 2015 17:26
Directamente en paralelo no tienes ningún problema si son del mismo tipo y están buenas, no importa que una tenga más capacidad que otra, eso sí, utiliza un cargador con control de final de carga y mantenimiento en flotación (una FA regulada a 14V puede valer).
Cuando digo "estar buenas" no me refiero al aspecto estético, sino a que no tengan vasos comunicados o una alta tasa de autodescarga. Si despues de una carga mantienen 1 més los 12V es que están buenas.
EA4FSD
#282558  - 11 septiembre, 2015 00:00
Gracias por vuestros comentarios. Efectivamente me he dado cuenta despues de haber puesto el mensaje, que los diodos que he dibujado estaban mal conectados (los de los terminales negativos), pero como era para mostrar la idea no le he dado importancia.
Lo dicho, muchas gracias por los aportes.
Un saludo,
Javier
EA4FSD
Javier
EA4FSD / EA1856URE
72, 73 y buen DX!
#282593  - 11 septiembre, 2015 06:48
Yo no puse diodos en los negativos, solo en los positivos.
Los negativos son comunes a masa.
