conexion antenas LF...
conexion antenas LFA 50 mhz ??
EA2VE
#31191  - 26 agosto, 2015 18:47
Tengo construida una antena LFA 5 elementos para la banda de 50 mhz , pero lo que no tengo claro es como hacer el balun 1`1 ,con cable coaxial , teneis alguna informacion o fotos de estas antenas para verlo mas detalladamente y poder hacerme una idea ,
muchas gracias Antonio EA2VE
EA2VE
EC2DX
#281891  - 26 agosto, 2015 20:41
Yo utilizo este sistema.
http://www.hamuniverse.com/balun.html
Imanol
EC2DX
EA3KS
#281892  - 27 agosto, 2015 08:26
También tengo instalado en la 5 el. de 50Mhz. el balun tipo 1:1 que comenta Imanol , para 50Mhz. Su realización es muy sencilla, 8/10 espiras del mismo cable coaxial ( siempre de alta calidad) sobre un soporte de 10cm. de diámetro.
EA9AN
#281910  - 27 agosto, 2015 10:28
En primer lugar preguntar a los compañeros que tienen esta antena funcionando que opinión les merece. Yo tengo la mía en proceso de montaje también...
Parece ser, no obstante que hay varias versiones de la misma, una más larga, una intermedia y otra más corta. Yo tengo la más corta.
El fabricante recomienda cambiar el adaptador original ("stub") por el choque balun del que hablais (10 vueltas del propio coaxial sobre forma de 10 cm de diámetro lo más cerca posible del punto de alimentación... una botella de agua "Solán de Cabras" y a bobinar... ja, ja..)
Tal como apunta el compañero, utiliza cable de buena calidad o RG-213, mínimo, en esta frecuencia... No deja de ser "VHF" y mis experiencias con el RG58 han sido muy malas.
Saludos y 73.
Alberto (EA9AN)
EA2W
 EA2W
#281893  - 27 agosto, 2015 11:32
Me parece un tema interesante. Yo también tengo montadas todas las antenas con este sistema, y me he olvidado por completo de la utilización de baluns, para evitar problemas. He oido problemas con el balun de mucha gente, pero a día de hoy, no he oido ni un sólo problema con choques hechos con coaxial.
Además de la web que te han recomendado, he visto diversidad de opiniones sobre cuantas vueltas hay que darle y de qué diámetro en función de la frecuencia de uso de la antena. Aquí tienes una tabla de recomendaciones que saqué de la web
http://www.karinya.net/g3txq/chokes/
Para construir los choques, utilizo RG-213 y un tubo de PVC de 110mm de diámetro. Con la ayuda de unas bridas, lo fabricas facilmente.
Suerte con el montaje!
Jon EA2OT
Jon, EA2W
EA9AN
#281922  - 27 agosto, 2015 11:58
Muy interesante la aportación Jon, gracias...
EA2W
 EA2W
#281894  - 27 agosto, 2015 18:59
He encontrado también un estudio de WA2SQR sobre el número de vueltas que hay que usar en función de la frecuencia. Os lo copio a continuación, aunque está en inglés. Quitando las tablas de medidas que el que quiera puede echarles un vistazo con más detenimiento, lo que viene a decir es que para las bandas de 10 a 20 metros, 6 vueltas de RG-213 de 110mm de diámetro es lo más recomendable, y para 40 y 30 metros 12 vueltas.
Esto no coincide exactamente con la tabla de mi post anterior, pero más o menos por ahí van los tiros.
El texto original del estudio de WA2SQR al que hago referencia lo tenéis en este enlace:
http://amfone.net/Amforum/index.php?topic=7694.0;wap2
Por si sirve de ejemplo mi experiencia, he utilizado estas medidas en una Optibeam 10-15-20 (6 vueltas) y en una monobanda para 40 (12 vueltas) y no tengo ningún tipo de retorno apreciable en el cuarto de radio que está justo debajo de la torre, con una tirada de cable de unos 25 metros en total.
En cambio, tengo una monobanda para 20 metros que está a media altura de la torre, y siguiendo el consejo de la tabla de G3TXQ, le dí 12 vueltas en lugar de las 6 recomendadas por WA2SQR. Con esta antena sí que tengo algo de RF en el cuarto de radio, pero no he comprobado si es debido a que la antena está mucho más cerca del cuarto, o es debido al choque. Cuando tenga tiempo le pondré un choque de 6 vueltas a ver si noto alguna mejora.
Jon EA2OT
Jon, EA2W
EA7KP
#281941  - 27 agosto, 2015 22:17
Uso una 3 elm LFA para 6 mtrs,con un choke devanado al aire,de coaxial aircell 7....5 vueltas ,con diámetro aproximado,de 55mm(lata de cerveza,esprays...)....a 5cm del punto de conexión al cuadro de la antena....resultado:... Perfecto.
No retorno,buen rendimiento...
Suerte.
Magnificas antenas y adaptacion.
MITXEL.EA7KP
Mitxel-EA7KP-
Vera-playa.IM97CF-ALMERIA-
ea7kp@hotmail.es
EA2VE
#281895  - 3 septiembre, 2015 13:53
Gracias a todos por vuestra informacion y comentarios
EA2VE
