Conexión Acom 1000
Conexión Acom 1000
EA7AHG
#27653  - 20 abril, 2014 23:07
Saludos y gracias por leer este nuevo tema.
Estoy tratando de conectar el Acom 1000 al IC-7400 para que no haya posibilidad de que el transceptor pueda resultar dañado. Por lo tanto, ¿cuál es el mejor sistema?
He pensado instalar un relé intercalado entre el TX y el AL. ¿Es correcto?
Agradecería cualquier sugerencia, esquema, etc. al respecto.
Cordiles saludos.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EC7AKV
#250718  - 21 abril, 2014 06:41
yo lo tenia y tengo asi, con un rele sacado del acc2 si no recuerdo mal y creo que en otro post ya se dijo las conexiones y esquemas.
Enviado desde mi GT-I9003 usando Tapatalk 2
EC7AKV Fonsi
E-Mail: ec7akv@gmail.com
Sevilla
EA1S
 EA1S
#250719  - 21 abril, 2014 07:09
Cordiles saludos.
Hola, con esos equipos no es necesario ningun rele, es mas, con el Acom puede que te de fallos a retardarse la conmutacion del PTT, saludos
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA5ELF
#250723  - 21 abril, 2014 07:35
Cuando se hablaba que algunos equipos se podían dañar al conectar el amplificador era porque algunos amplificadores alimentaban el relee directamente de la salida del equipo y es cierto que esta según que equipo solo soporta entre 50 y 100 miliamperios.
Los amplificadores de diseño moderno no excitan el relee directamente de la señal de ptt, lo hacen de modo digital por el propio microprocesador o bien mediante un transistor, por lo que se pueden conectar directamente al ACC del equipo.
Es mas posiblemente lo rompamos precisamente por intercalar un relee sin saber las características del mismo y que quizás su bobina consuma mas de lo soportado por el equipo, o no se proteja de los picos de voltaje que genera la bobina al anclar y desanclar.
EA7AHG
#250726  - 21 abril, 2014 09:47
Gracias a todos por vuestros consejos.
La verdad es que hay que intentar no provocar averías y cualquier precaución es poca.
Un cordial saludo.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA6QY
#250720  - 21 abril, 2014 11:14
Hola buenos días
yo tengo el icom 756 proII pero para el hecho el es lo mismo conecta la antena del equipo a la entrada del amplificador y luego el cable con conectores RCA al controlo de trasmisión del equipo (SEND)
y al KEY in del amplificador no necesitas conectar el cable del ALC porque el acom no lleva esta entrada. con equipos de la casa icom tres colegas que tenemos este amplificador lo tenemos conectado de esta manera se que con equipos kenwood los hay que si que han tenido problemas conectando atraves de los conectores de accesorios
un saludo y suerte
Paco EA6QY
EC7ZK
#250724  - 21 abril, 2014 19:08
Cordiles saludos.
Tal y como comentan los colegas para este amplificador no es necerario poner ningún relé, viene con unas protecciones increíbles.
Toni / EC7zK
https://ec7zk.wordpress.com/
Carmona (Sevilla)
EA7AHG
#250752  - 21 abril, 2014 19:36
Gracias de nuevo. Vosotros habeis trabajado ya con este AL y teneis experiencia.
Ya me habían hablado muy bien y mucho de este AL y sobre todo de la cantidad de protecciones que lleva.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
