Conectores SO239 pr...
Conectores SO239 provenientes de China
#348179  - 25 mayo, 2020 17:48
La limpieza de armarios permite rescatar algunos "tesoros" ocultos. Yo me he encontrado con una bolsa con 15 SO239 comprados no sé muy bien dónde que pretendía instalar en un filtro pasa altos para eliminar las Ondas Medias. Por si acaso, he probado con un PL259 y resulta que solo entraban un par de filetes de la rosca y se atascaba. Con otros PL entraban bien.
He buscado por internet y Graham VE3GTC comenta que los chinos usan en algunos casos el formato métrico M16 x1 mientras que los conectores originales usan una rosca 5/8” - 24 TPI.  ( http://www.caarc.ca/news/using-bargain-coax-connectors ). Así que como no encuentre alguien que tenga esa terraja para rehacer la rosca me da que me los voy a comer con patatas, o bien gastarme 10 lereles en una terraja que, según parece, se puede conseguir en amazon aunque la entrega se va hasta julio...
Aquí sí que vale lo de Caveat emptor!
EA4CY reaccionó
EA5BRE
#348233  - 26 mayo, 2020 17:44
@ea2sn
Fijate...!! 40 años quitando/poniendo/soldando Pls..Y ahora me entero que hay 2 paso rosca distintos.He tenido algun que otro problema con alguno pero siempre los deseché creyendo que estarian defectuosos,pero seguramente como dice John,serían de otro paso...Tnx Jon..Siempre tan acertado en tus apuntes..
73..Luis
EC1DLH
#348237  - 26 mayo, 2020 18:27
Hola Jon, Lo de usar una terraja es buena idea, pero piensa que si te entra mal fastidias el PL, y no hay vuelta atràs.
No es tan fácil cuando tienes otra rosca echa.
Suerte.
juan
https://ec1dlh.blogspot.com/
EA2AJO reaccionó
#348243  - 26 mayo, 2020 19:50
@ec1dlh
Juan, la otra opción es tirarlos a la basura... perdón, llevarlos al punto verde.
EA2AJO
#348245  - 26 mayo, 2020 20:33
@ea2sn
Jon lamentablemente lo de llevarlos al punto limpio es lo más sensato, mala solución tiene lo de hacer roscas nuevas.
Yo tampoco sabía que había 2 tipos distintos de rosca, y nunca tuve ese problema, y ahora si que no tengo problemas con las roscas, en los equipos y accesorios que tengo ahora para 144/430Mhz uso BNC y para MF/HF/6m uso BNC.
73 y Salud para todos.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA2AJO
#348246  - 26 mayo, 2020 20:37
@ea2sn
Yo tampoco sabía que había 2 tipos distintos de rosca, y nunca tuve ese problema, y ahora si que no tengo problemas con las roscas, en los equipos y accesorios que tengo ahora para 144/430Mhz uso BNC y para MF/HF/6m uso RCA.
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
EC1DLH
#348249  - 26 mayo, 2020 20:50
Jon, no los tires pero la terraja no la cojas en amazon, digo esto por lo siguiente, si la terraja es de amazon u otro lugar de bajo precio te arriesgas a que  te venga con el pase de rosca no muy preciso y la dureza o temple  sea deficiente.
Si tienes 15 conectores tendrás que dar 30 pasadas, y 30 pasadas de rosca sobre rosca no es tan fácil.
Intentalo
juan
EA1DB
#348258  - 27 mayo, 2020 00:56
hace unos dias recibi de china varios conmutadores, para mi y unos colegas y efectivamente el PL enrosca unas pocas vueltas, por lo tanto no apreta del todo.
Lo soluccione poniendo una arandela en el PL, asi queda el conector haciendo contacto fuertemente.
Una chapucilla, pero funciona.
A simple vista se ve que la rosca es diferente, se nota menos profundidad en los surcos.
Asi que ojo a los PL chinos.
Jesus
Jesús
Vigo
IN52pf
DMR: 2141121
