Conectores para rot...
Conectores para rotor.
EA1FCH
#12856  - 24 diciembre, 2010 10:07
Tengo un rotor un HAM IV y no se que conectores poner entre el rotor y el mando. Ya que solamente en ambos lados solo hay tornillos.
FELIZ NAVIDAD
EA1FCH
EF1T-EF1M CONTEST CALL
OP: PEDRO.
#130138  - 24 diciembre, 2010 10:53
Puedes poner conector base y conector cable de 6 contactos IP67 ,los encuentras a ONDA RADIO pregunta por Jordi 93 452 50 00 la referencia es C016330C0006 es de 6 contactos IP67, en este modelo no hay mas hilos.
Espero que sea de alguna utilidad.
Buenas fiestas.
EA5GI
#130144  - 24 diciembre, 2010 10:59
hola muy facil yo tengo y puesto varios conectores tipo faston como los de los equipos del coche de audio tienes de 2,4,6,8 y creo que mas cinta vulcanizada y arreglado. felices fiestas.
EA8BPX
#130145  - 25 diciembre, 2010 10:48
Hola :
Otra idea es retirar la placa que se encuentra en la base del rotor donde conectas los cables, haces otra ciega de las mismas dimenciones con chapa de aluminio, un agujero , presostopa de medida adecuada con respecto al cable manguera que usaras y a la superficie de la placa, sueldas en el interior del rotor los cables, aislas y directo al mando, donde hay mucha humedad funciona de maravilla.
73 @ve EA8BPX
EA6AM
#130139  - 25 diciembre, 2010 12:58
Buenas tardes
mira esta direccion
www.conectoresemsa.com
son ip 67 los tienes en 5 tamaños diferente en soldadura y en grimpar e insertar
73,s
Vicente
