Busco modelo de conectores de 8 hilos para ponerselos a un rotor.
EA1FCH
EF1T-EF1M CONTEST CALL
OP: PEDRO.
¿Qué tal los conectores de micrófono que llevan las decamétricas? 8 contactos de calidad (claro que hay tipos y tipos), conector roscado, ocupa poco espacio, económico, fácil de encontrar, sólo necesita un taladro y -si se protege adecuadamente- creo que puede ser lo suficiéntemente estanco.
Quizá la pega pueda estar en la corriente algo elevada que supongo consuma el motor, pero creo que pudiera manejarla, teniendo en cuenta además que trabaja ocasionalmente.
Un saludo. Javier
Javier Muriedas
hola yo pongo unos de tipo faston hay de 2 , 4 , 8 de audio los que ponen en los equipos de audio de coche y cinta vulcanizada y a correr.un saludo
´Vas a la ferreteria, compras una caja estanca pequeña, que valdra 2 o 3 euros.
La pones al lado del rotor.
Por abajo entras , empalmas con una regleta pegada con silicona al fondo de la cajita.
Conectas con la misma regleta la mangera que baja.
no entra agua, no se moja, no coje tanto polvo.
Bueno, bonito y barato.
Y no falla.
infototwifi@gmail.com Jordi usando remoterig Whatsap 684451805
