Conectores N en un ...
Conectores N en un lineal a transistores de HF
EA5XA
#330703  - 20 enero, 2019 15:07
Ya sé que los conectores N se montan de manera habitual, en equipos de V-UHF y superiores, incluso creo haberlos visto en algún equipo o amplificador de 50 MHz, pero me gustaría saber que ventajas puede tener el montar un conector en N en un lineal de 200 W para HF. Más en concreto, en un Tokyo Hy-Power HL-200BDX, ya que he visto por internet, que lo normal era montarlos con SO239, y algunas unidades si se montaron con conectores N.
Lo normal es que si lo tienes todo para HF, tengas que adaptar latiguillos a N (entrada-salida del lineal), o en todo caso usar transiciones, lo cual siempre es un engorro.
¿Tiene alguna ventaja que hayan montado conectores N en algunas unidades de este lineal?.
73 - EA5XAmadeo
yasu 6640 img1200x900 1546504323vjhcak21493
IMG 20190120 140206 352 2
#330704  - 20 enero, 2019 15:28
Amadeo:
hay quienes opinan que el SO239/PL259 es una castaña y que todo debería hacerse con conectores N (y otros que tiran hacia el BNC o los SMA).
Si hay suficiente demanda los fabricantes se pueden plegar a hacer cambios menores como ese. Puede ser que fuera un pedido especial para una aplicación determinada de tipo comercial y que han derivado al mercado abierto.
EA5XA reaccionó
EA5XA
#330705  - 20 enero, 2019 15:44
Hola Jon, gracias por responder.
Sí, lo de que son una "castaña", ya llevamos tiempo escuchándolo, pero creía que para HF no era tan dramático, motivo por el cual se seguían montado en todos los equipos.
Yo en un principio, creía que podían ser unos conectores modificados, o sea, que el propietario anterior los cambiase, aunque tampoco le veo ningún sentido, pero navegando por internet, me encuentro con un colega inglés que vendía uno con conectores N también, haciendo referencia a los pocos que circulan con este tipo de conector.
El tema es que me había planteado cambiarlos por SO259, pero viendo que son originales, creo que los dejo tal cual están, y de momento pondré un par de transiciones y listo. Con más tiempo ya me haré unos latiguillos como toca.
73 - EA5XAmdeo
#330708  - 20 enero, 2019 17:47
Hola, no son tan castaña,, los PL-259 /SO-239, siempre que se monten correctamente, el tipo N es mejor conector, sobre todo en terminos de impedancia, pero para HF practicamente no notaras nada, si bien es cierto que yo ya todo o casi lo hago en N si es con potencia o SMA para cositas pequeñas, en la ultima revista de ure hay un articulo interesante al respecto.
Lo de castaña esta mas asociado a los materiales usados (dielectrico de teflon, plateado, etc)y su construccion.
EA1TA y EA5XA reaccionaron
EA5XA
#330830  - 23 enero, 2019 00:47
Hola Pedro,
Tienes razón, seguramente el mayor problema es la bajada de calidad en los materiales, al menos en estos últimos años, hemos visto de todo. Desde los típicos PL con muy malos acabados, a los que al primer síntoma de calor al acercarles el soldador, se derretían como mantequilla.
En fin, mi pregunta era por simple curiosidad, no es un lineal "nuevo", lleva ya años en el mercado y cuando le vi los conectores N para HF, pues me resultó curioso, porque no lo había visto nunca.
Gracias por vuestras respuestas, siempre se acaba aprendiendo algo en este foro.
73 - EA5XAmadeo
EA5GU
#330849  - 23 enero, 2019 19:14
Hola Amadeo en mis años de técnico montador de radio enlaces siempre usaba los conectores en N , por el tema de las perdidas en altas frecuencias, en HF no son realmente necesarios ya que no hay apenas perdidas en el conector.
Unas aclaraciones,  sacadas de la red.
Diferentes conectores tienen diferentes calificaciones de pérdida de inserción, dependiendo del material dieléctrico usado, el nivel de blindaje y la frecuencia usada. Por ejemplo, un conector BNC tiene una calificación de pérdida máxima de 0.2dB a 3GHz, un conector SMA y RP-SMA tiene una pérdida de 0.06dB a 6GHz, los conectores tipo N tienen una calificación de 0.15 dB a 10 GHz.
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
#330896  - 24 enero, 2019 20:31
Todas esas cifras se refieren a conectores correctamente preparados y correctamente conectados, y tenéis razón, para HF no es en absoluto preocupante.
Pero..., el problema es la cantidad de conectores PL-259 que se preparan de forma incorrecta, algunos debido a la calidad del material y otros a los diferentes criterios de montaje que pululan por ahí.
Y luego está la conexión del PL-259 en la base SO-239, y os aseguro que hay muchos más conexionados erróneos de los que nos podríamos imaginar (si solo es roscarlo?, ja), y es que el diseño no lo pone fácil.
#330922  - 25 enero, 2019 09:35
Buenos días, para mí lo mejor es conectores N de crimpar de calidad, a mí no me salen caros los de 1ª marca, son rápidos y sencillos de montar, por eso digo que yo todo lo que puedo lo hago en N, todo lo que me diseño, accesorios, antenas, etc. Lo hago en N y como también dije, la cosas como previos en SMA, también de crimpar.
EA5XA
#331133  - 31 enero, 2019 02:22
Gracias a todos por vuestras respuestas, me queda claro el tema al respecto de los conectores N. Siempre se aprende de la experiencia de los demás.
73 - EA5XAmadeo
EA1X
 EA1X
#331135  - 31 enero, 2019 10:18
Hola ...
Mi pequeño aporte ... Yo utilizo, a poder ser N ... si los conectores son de calidad y se hace buen uso de ellos, son para toda la vida. En PL, si el uso es intensivo (quita y pon en muchas ocasiones) la hembra termina dando de sí y al final pueden surgir problemas.
En VHF y hacia arriba es indispensable por pérdidas. Ojo, Poner en 432/1200 N y 213 como que no ... 😉
73 y DX, Juan
EA1X (EF1A en Majors)
Ex EA1XT-EC1AGU-EA1BLX-EB1BXW
IN53VK
