Conectores de Alta ...
Conectores de Alta Tensión
EB5KT
#34882  - 5 junio, 2017 19:31
Hola buenas tardes a todos. Tengo un amplificador Heathkit SB220 al cual se le rompió el trafo. Así que el nuevo trafo lo tengo al aire fuera del amplificador.
Ahora el trafo quiero meterlo en una caja y estoy buscando un conector de alta tensión que asegure los contactos.
Tipo Amphenol 16S-4S. ¿Alguna idea?¿Qué usáis vosotros?
Un saludo y gracias.
#311151  - 6 junio, 2017 06:32
Creo que ese trafo anda por los 3KV o 4KV.
Si mal no recuerdo, creo que se puede usar un simple PL259 o un N.
EA1FBU
#311161  - 6 junio, 2017 07:16
Yo utilizo los pl259, en dos amplis caseros, con 3 kv en placa y sin problemas. Ya tienen cerca de 17 años.
73 Alfredo
