Conectores CO22 Vs ...
Conectores CO22 Vs Conectores Ecoflex10
EA4FRR
#24754  - 14 junio, 2013 09:22
Buenos días, todos los veranos aprovecho para hacer mantenimiento a la instalación y quería aprovechar éste para entre otras cosas cambiar unos cuantos conectores PL. He estado viendo unos conectores de la marca SSB Electronics para Ecoflex10 que me gustan ya que la malla va a rosca y a presión. El caso es que mi cable es CO22, que tiene el mismo diámetro que el RG-213 y es un poco más estrecho que el Ecoflex10, exactamente la diferencia es de 10,3 del RG213 a 10,2 del Ecoflex10.
Creeis que esa diferencia de 0,1 mm no es significativa y puedo utilizar los conectores para Ecoflex10?
Gracias!
Santiago - EA4FRR
IN80EL
ea4frr@gmail.com
EA1AV
#226461  - 16 junio, 2013 00:34
Pienso que si te vale, no se como pones tu los PL en el RG 213, yo corto el forro exterior rematando el borde para que no quede escalón, luego doblo la malla hacia atrás para roscar el PL claro esta dejando el dialéctico del vivo a la justa medida, en tu caso esa décima de mm de diferencia si fuese necesario lo puedes corregir con unas vueltas de cinta aislante sobre la malla después de escalón del forro exterior y luego ya doblar la malla hacia atrás creo que con esta operación puedes corregir esa diferencia, yo suelo soldar “con mucho cuidado” la malla en el orificio que suelen tener los PL, para que el estaño suelde bien, rápido y con menos calor, antes de meter el PL en el cable raspo con una lima fina o navaja las proximidades de el orificio y le doy un poco de estaño luego ya lo rosco hasta que se vea la malla en el orificio y sueldo el PL a la malla, repito con mucho cuidado de no dañar el dialéctico del vivo, esto evitara fallos con el paso del tiempo ya que sobre todo en el exterior con las diferentes temperaturas el cable disminuye y el roscado de la malla puede fallar dando problemas de ROE.
73. EA1AV Agustin
EA4FRR
#226575  - 17 junio, 2013 07:40
Muchas gracias Agustín! como bien describes hay algunas soldaduras en las que hay que tener cuidado. Como quiero hacer las cosas bien, y creo que el tipo de conectores que me refiero es la mejor opción para que quede lo mejor lo posible sin necesidad de soldar, quería utilizar esos.
En concreto son éstos:
La conexión de la malla se hace mediante presión a rosca.
Saludos!
Santiago - EA4FRR
IN80EL
ea4frr@gmail.com
EA2B
 EA2B
#226728  - 17 junio, 2013 08:00
Buenas.
Lo ideal es utilizar cada conector para su cable coaxial...
Cuando no disponemos de ellos siempre se puede intentar hacer inventos.
Yo en bastantes ocasiones he utilizado conectores N para RG213 en cables coaxiales tipo RG8 o LRM400 que tienen un diametro en el vivo ligeramente superior... Es cuestión de con un poco de paciencia, limar ese vivo hasta que entre la puntera... De momento fallar no ha fallado ninguno, ni problemas de ROE ni nada de nada, pero reconozco que es una "ñapa" lo suyo es poner cada conector con su cable.
Lo mismo pasa con los RG223, RG142 y RG58...
Tomas
EA2DR
#226462  - 17 junio, 2013 08:54
En Wimo yo he comprado conectores que traen 2 pin central, segun vaya a ser para Ecoflex10 o Aircom.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA4FRR
#226730  - 17 junio, 2013 10:36
Gracias a todos!
Para evitar problemas compraré los del diámetro exacto de 10,3 del CO22 por internet.
73!
Santiago - EA4FRR
IN80EL
ea4frr@gmail.com
EA8BPX
#226736  - 17 junio, 2013 17:05
De todas formas cuando vayas a soldar el co22 ten mucho cuidado el foan es muy sensible al calor.
73 @ve EA8BPX
EB1FOO
#226463  - 17 junio, 2013 21:00
Tienen buena pinta esos PL mediante presión a rosca... ;)
Asier
eb1foo@yahoo.es
EA2DR
#226464  - 17 junio, 2013 22:23
Son un verdadero incordio si los tienes que conectar y desconectar a menudo, la rosca tiene muy poco juego y resulta a veces dificultoso embocarlos en el conector del equipo.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
