conectores antena F...
conectores antena FT817ND
EA3HKS
#34099  - 25 diciembre, 2016 00:25
Hola y Feliz Navidad a todos.
Por favor, alguien me podría explicar al detalle cómo funciona la asignación o establecimiento de frecuencia (HF/50/144/430 MHz) en los conectores frontal y posterior del FT817ND. El manual de usuario hace referencia a la función #07 del menú pero en la misma sólo se puede seleccionar Front o Rear connector, pero qué quiere decir, que asignas todas las frecuencias a uno u otro conector o qué ?
EA1GFY
#305362  - 25 diciembre, 2016 10:08
Efectivamente, al seleccionar el conector asignas todas las frecuencias, es como un conmutador de antenas. Te dejo una parte del esquema dónde se ve el relé que conmuta del conector frente-trasero.
73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EA3HKS
#305367  - 25 diciembre, 2016 10:44
Lo que no entiendo entonces es como puede decir el manual de usuario que, de fábrica y por defecto, el conector trasero viene predeterminado para HF y el delantero para 50/144/430 MHz. Es que se pueden repartir las bandas entre ambos conectores de antena?
#305368  - 25 diciembre, 2016 14:02
Eso no es correcto, al asignar el conector lo hace en el segmento en que estés en ese momento, contando que los segmentos son HF, 50 MHz, VHF, y UHF.
EA7IVP
#305369  - 26 diciembre, 2016 15:53
Creo que esa asignaciones de frecuencias corresponden a las antenas de serie tipo "porrita" que trae la FT-817, que si no me equivoco consta de unos tramos intercambiables según quieras emplear 6m, 2m y 70 cm, respectivamente, y que sólo se pueden conectar en la conexión frontal.
Por supuesto que puedes conectar cualquier tipo de antenas para cualquier banda tanto en el conector trasero como delantero.
Carlos, EA7IVP
#305388  - 26 diciembre, 2016 16:42
Negativo Carlos, el FT-817 no es capaz de adivinar el tipo de antena conectado. :laugh:
Puedes conectar con cualquiera de los 2 conectores en cualquier banda.
Edito: Carlos, me he dado cuenta que te referías a las antenas de porra, que como son BNC solo se puedes conectar en el BNC frontal, a no ser que utilices adaptador BNC-PL.
#305370  - 26 diciembre, 2016 16:49
Pues lo dice porque es así, viene "pre"determinado, hasta que tú determines como lo quieres, como te decía Carlos, para poder utilizar directamente con la antena de porra que trae.
EA5GU
#305390  - 26 diciembre, 2016 19:29
Yo tengo asignado para HF el conector trasero y para VHF-UHF el BNC delantero, lo haces todo desde el menu...
Ojo que puedes cargarte sin querer el paso final por tener mal asignados los conectores.
Feliz 2017
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
EC7MA
#305363  - 27 diciembre, 2016 19:11
Básico , básico , básico para el FT-817
EC7MA
José Manuel
IM76sq
ec7malaga@gmail.com
EA7HAE
#305415  - 27 diciembre, 2016 22:21
José Manuel, muy buena idea.
¿Donde has conseguido el bnc con la carga incluida?
EA7HAE
EC7MA
#305364  - 28 diciembre, 2016 09:06
En cualquier tienda de electrónica lo tienen . Pide un terminador bnc de 50 ohm .
EC7MA
José Manuel
IM76sq
ec7malaga@gmail.com
EA7HAE
#305441  - 28 diciembre, 2016 13:29
Gracias José Manuel.
Iré a alguna de ellas a por uno.
Yo los había visto para TV de 75ohm con otro formato. Pero de este tipo no.
Todos los días son de aprender. Afortunadamente.
EA7HAE
EA4TN
#305365  - 28 diciembre, 2016 18:03
Para los curiosos.
Para las actividades que se hagan con batería, y siempre que tengamos la necesidad de minimizar el consumo, hay que procurar usar el conector delantero o BNC.
Aunque no sea para tirar cohetes, el consumo es inferior al que tendríamos si se usa el conector trasero.
jantoni - EA4TN
http://ea4tn.wordpress.com
EA2AJO
#305474  - 29 diciembre, 2016 06:35
EA4TN escribió:
Para los curiosos.
Buena apreciación lo de utilizar el conector delantero en vez del trasero, nos pueden alargar ligeramente la activación campestre, una vez lo medí y son 30 mA , de diferencia, y si apagamos la luz del equipo son otros 30 mA. El uso del conector delantero lleva aparejada otra ventaja más, resulta que el conector BNC pesa bastante menos que un conenector PL.
Saludos..........73's
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA4TN
#305487  - 29 diciembre, 2016 20:03
Efectivamente, pero somos tan cabezotas, yo el primero, que nos empecinamos en usar el PL en lugar del BNC.
En cuanto al consumo, ya no recuerdo exactamente. Hace años lo estuve midiendo para optimizar el consumo.
Además del conector frontal y apagar la luz, había otro ajuste en el menú que ahorraba otro pellizco de batería.
Este tipo de ajuste es vital para el que haga funcionar el FT817 con las baterías de Ni-Cd que facilita Yaesu (y de las que no voy a dar opinión, pues ya sabemos que pasa).
jantoni - EA4TN
