conectores acodados
conectores acodados
EA6QY
#23302  - 22 febrero, 2013 19:19
Hola y gracias por leer este post bien me asaltan unas dudas en cuanto a el poner codos en los latiguillos para unir emisora ampli acoplador etc etc.no se si es un poco leyenda o es verdad que intercalar codos induce a que se produzcan problemas he encontrado conectores coaxiales acodados a 90º mi pregunta es si alguien a tenido alguna experiencia en este tipo de conectores buenas o malas gracias un saludo 73 de EA6QY
EA4WT
#216221  - 22 febrero, 2013 19:29
Si el conector es de calidad no tiene porque dar problemas, los problemas llegan siempre cuando se usan materiales de muy mala calidad.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
#216226  - 22 febrero, 2013 21:08
En QST, Marzo de 2011, página 61 hay un "hint" sobre conectores acodados.
WD8H comenta sobre un repetidor en 800 MHz en el que un conector acodado de mala calidad presentaba una pérdida de -3 dB (se perdía la mitad de la potencia...)
Cambiando el conector por un Amphenol 83-59 todo volvía a la normalidad.
Ahora, ¡agárrate los pantalones! cada conector anda por los 150 euros...
Los adaptadores en ángulo recto tampoco son como para tirar cohetes. Hace años se publicó en una revista alemana una foto de un adaptador cuya unión entre los contactos era un muellecito. Al usar potencia elevada el muelle se calentaba y cedía, desconectando los terminales.
En definitiva, ¡una auténtica castaña!
Así que... Caveat emptor!
EA1EHW
#216234  - 22 febrero, 2013 23:46
Solo como curiosidad Jon ¿los 150€ que es el costo del conector malo o el bueno?.
Yo lo que veo es que últimamente los conectores son como "de plastico" si le das un poco de calor se deforman, no quiero imaginar las pérdidas que tendrá eso....
Juan.
EA1EF
#216235  - 22 febrero, 2013 23:50
los de buena calidad sin problemas, EA2BCJ vende unos adaptadores muy bien de precio y calidad buena (no son plateados pero son buenos, estan probados a 1,5Kw y muchisimas horas a 1kw en 144mhz) a veces tiene alguno de máxima calidad tanto en adaptador como conector.
disculpadme el convencionalismo pero es casi ridículo el precio que pide...
http://www.ure.es/mercadillo.html?page=show_ad&adid=48236&catid=4
Vendo transición acodada “N”Macho – “N” Hembra
Ver todos los anuncios de EA2BCJ
Descripción:
- Vendo transición acodada “N”Macho – “N” Hembra (1 unidad = 1 Euros. 10
unidades = 6 Euros)
www.qsl.net/ea2bcj/nhembranmalecodo.jp g
Solo hay dos formas de pago: En mano a la vez que yo entrego el material que
sea o por adelantado mediante transferencia bancaria. En el momento en el
cual yo vea el dinero en cuenta saldrá el material por SEUR, DHL,
o MRW a portes debidos al domicilio que indique el interesado
Fecha: 15-02-2013
Precio: 6 euros
de todas formas habiendo disponibilidad de conector mejor usarlo sin adaptador, al menos para MAF, yo uso conectores N buenos para HF y es un lujo pero me quedo bien ancho..
EA4BGH
#216222  - 23 febrero, 2013 08:28
A la RF le da igual que sea recto o en codo.
Yo tengo varios codos puestos en mi instalación. Son muy cómodos en algunos casos.
Lo importante es la calidad.
Como bien dice Jon, Caveat emptor.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
#216265  - 23 febrero, 2013 09:37
PREGUNTA: Solo como curiosidad Jon ¿los 150€ que es el costo del conector malo o el bueno?
RESPUESTA: Newark tiene el Amphenol citado por 220 dólares
http://www.newark.com/amphenol-rf/83-59/rf-coaxial-uhf-plug-r-a-solder/dp/39F1061
Y como sé que la pregunta va con retranca, añado datos:
El colega cita los PL-259 porque eran los conectores que tenía que usar con el repetidor con el que estaba trabajando (comercial).
Indica que los mejores eran los conectores plateados con interior blanco y también unos niquelados con el interior verde claro.
Los conectores con aislamiento marrón claro u oscuro, inútiles a 800 MHz.
En sitios de difícil acceso los adaptadores en ángulo recto, incluso los buenos como el Amphenol UG/646-U, no funcionaban.
Como dato, indicaba que con emisoras de 35 W, una tirada de 5 metros de RG58 de foam con dos buenos conectores daba una pérdida de -2 dB (salían 35 W y llegaban 20W, algo normal). Con el adaptador en ángulo las pérdidas aumentaban en otros -3 dB...
Está claro que conectores buenos estas cosas no ocurren.
Por cierto, cortaos un poquito... Se puede decir igualmente que "los conectores funcionan bien con alta potencia" y no enseñamos las vergüenzas, sobre todo cuando en 144 la legislación actual permite algo así como una décima parte de la potencia que se cita...
EB6AOK
#216288  - 23 febrero, 2013 14:35
Una pregunta que es posible que tire por el suelo de la risa a mas de uno.
Es podible que a ciertas frecuencuas (altas) y con latigillos con 2 conectores acodos se prouzcan cambios de fase aumentando asi las perdidas en la linea ?
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA4WT
#216289  - 23 febrero, 2013 17:34
:laugh: :laugh: :laugh:
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA1EF
#216290  - 23 febrero, 2013 18:13
lo siento, yo no he dicho nada de salir al aire (emitir con una antena) 1,5Kw..., ya perdonareis la cita,
los concursos siempre los he hecho con 2x4cx250b y eso son como todo el mundo sabe 500w maximo y es difícil sacar 600w reales medidos con un bird en condiciones de referencia. Con un medidor PEP ttipo daywa recuerdo que marcaba hasta 800w pero l usamos como orienativo sabiendo que la potencia real es muy inferior
ahora de ahí a la décima parte ya me voy a revisar lo de las potencias
http://www.ure.es/informacion-general/11-bandas-atribuidas/28-2-m-144-mhz.html
#216360  - 23 febrero, 2013 20:05
Según el reglamento en vigor y la nueva propuesta:
144 MHz Portadora 150 W Cresta 600 W
430 MHz 50 W 200 W
Normalmente las pruebas se hacen con portadora, ¿o no?
Así que 1500/150 = 10 veces
No ha sido mi intención meter el dedo en el ojo de nadie, pero las leyes y los reglamentos están para cumplirse. Aunque tengo la sospecha que si se hicieran cumplir las bases de la mayor parte de los concursos nacionales e internacionales (eso de haber cumplido con las normativas nacionales) habría descalificaciones a cascoporro...
¡Allá cada uno con sus cadaunadas!
EA2CYJ
#216223  - 23 febrero, 2013 21:32
Hola Amigos
Aqui os dejo una pagina de conectores nacional, haber que os parece: http://jt1electronica.xopie.com/es/index
EA2CYJ-RAUL
Raul-Team ED2V
Ex EB2DAU
P.o.Box 2003
01080 Vitoria-Alava
ea2cyj@gmail.com
EA6QY
#216224  - 24 febrero, 2013 11:04
Gracias a todos por las diferentes respuestas aportadas ya tengo las cosas un poco mas claras supongo que los conectores que he encontrado el comercio son de buena calidad no serán los que valen 150€ pero para HF y no pasarse de las potencias legales en EA no tienen por que dar ningún problema y de paso evitar que los puentes entre los diferentes equipos no sufran y fuerzen el coaxial en una curva demasiado cerrada
73 desde Menorca
EA6QY Paco
EA6RF
#216225  - 24 febrero, 2013 11:09
Yo tenia unos conectores acodados en un amplificador que me prestaron concretamente una tl922 y aguantaban bien los 800 w a mas no lo proveer por que la antena no los aguantaba y tambien probe unos adaptadores acodados y fueron bien aunque solo hice 4 contactos
Enviado desde mi U8650 usando Tapatalk
HTTP://www.ea6rf.blogspot.com.es
144/432/1'2/2'3/10Ghz
