CONECTOR UNICO AUDI...
CONECTOR UNICO AUDIO-MICRO PORTATIL-DIGITALES
EA4C
 EA4C
#32772  - 18 mayo, 2016 11:40
Buenas tardes:
Tengo un portátil con un único conector jack para audio y micro, pero también tiene un micro en la pantalla superior interno.
Cuando intento hacer modos digitales en transmisión no tengo problemas, puesto que dependo del audio, pero en recepción no puedo trabajar pues interactúa el micro frontal y aunque recibo audio del TX proviene del micro frontal.
He deshabilitado en micro frontal y nada, sigo recibiendo de este micro frontal.
He puesto una tarjeta de audio exterior y nada, sigo en la misma.
¿Alguien ha tenido este tipo de problema, que me pueda ayudar a configurarlo?.
El portátil es de la marca HP Notebook y Windows 10 Home
Gracias de antemano.
EA4CRP
Valentín Márquez Arribas.
EA4C
Ex EA4CRP, EH4CRP, EC4BCL
Badajoz
ea4crp@gmail.com
EA2AF
#295013  - 18 mayo, 2016 12:30
Valentin, desde mi ignorancia, pero si dispones un único jack para audio y micro, no será que necesitas un único jack que en vez de dos polos, sea de 4? Podría ser?
EA2AF
Roberto Sánchez
EA4C
 EA4C
#295020  - 18 mayo, 2016 13:27
Gracias Roberto por contestar;
Si, así lo tengo ahora, un solo jack con cuatro polos, y dos salidas individuales una para sonido y otra para micro y solo me funciona el TX, el micro lo sigue tomando del micro interno colocado delante de la pantalla, no hay manera de utilizar el jack lateral en modo micro, ¿?
Gracias.73
EA4C
Badajoz
ea4crp@gmail.com
EA2AF
#295021  - 18 mayo, 2016 16:22
Entiendo, que si el conector lateral es compartido para micro y audio, al conectar un jack de 4 polos, deberias de poder untilizar dicha toma, como audio y micro (TX y RX en tu caso), has probado a cambiar la polaridad? no deberia de importar, pero quien sabe.
EA2AF
Roberto Sánchez
EA4C
 EA4C
#295037  - 18 mayo, 2016 21:55
Roberto mañana te cuento, por probar que no quede, pero me da la impresión que es el micrófono interno el que me esta creando los problemas y eso que lo he desinstalado.
EA4C
Badajoz
ea4crp@gmail.com
EA3FNM
#295014  - 19 mayo, 2016 05:48
Ya se que puede ser absurdo lo que digo pero, Has comprobado con un altavoz que en la salida del micro tienes audio? Se lo inyectas correctamente al PC? Con la utilidades de MIC ves el nivel de señal de entrada del pc? La entrada de audio esta bien seleccionada? Si todo eso está correcto, Puede ser que el problema este en el pc...
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA2TA
#295015  - 19 mayo, 2016 06:39
http://www.cablematic.es/ref/AY48?gclid=CO7d7OXD5cwCFbYW0wodFkUJzQ
__________________________ EA2TA George
EA4C
 EA4C
#295077  - 19 mayo, 2016 11:37
Hola George gracias por tu ayuda, si tengo ese cable cuatro polos y salida individual de audio y micro.
Gracias por tu aportación, efectivamente le he puesto un auricular a la salida de micro y no oigo el audio del transceptor, pero si oigo la señal de audio de RTTY, con una envolvente de ruido de alterna.
Por lo tanto si no recibo del TX señal a través del micro, mi deducción es que el moden se fue al carajo.
Gracias a todos, sigo ahora con el moden.
EA4C
Badajoz
ea4crp@gmail.com
EA3FNM
#295096  - 19 mayo, 2016 11:54
O hay algo del pc mal configurado.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA4YV
#295016  - 19 mayo, 2016 13:02
Valentín, sigo pensando que es problema de configuración. Ya que si lo haces con la tarjeta de audio usb externa que te regale tampoco funciona. Y sin embargo si te funcionó un tiempo.Saludos
EA4C
 EA4C
#295100  - 19 mayo, 2016 18:36
Buenas tardes, por fin llego la solución ! por fin vi el problema! y el que tenia mas razón es Roberto ea2af, con la ayuda también de José Luis, que me llamo y me dijo que el tenia un portátil de la misma forma y le funcinaba.
José Antonio, el portátil funcionaba medio bien con la tarjeta externa, pero era mas sencillo.
Cuando compre en la tienda el conector jack para portátiles el dependiente me dio una extensión jack, con salida audio y micro me lo dio de cuatro si, pero la masa era común para audio y micro o sea de tres contactos. por eso al poner un auricular en el micro oía el sonido de rtty y un zumbido, asi que me he ido a la tienda y le he dicho dame un conector Jack de 3.5 mm y cuatro contactos y ale arreglado.
Gracias a todos porque todos habéis aportado, un tiron de orejas para el dependiente y otro para mi mas fuerte por fiarme del dependiente y no pensar.
Nota. Me sigue entrando sonido del micro interno, pero ahora ya no importa porque me entra mas señal del TX.
Un saludo y gracias a todos.
EA4C
Badajoz
ea4crp@gmail.com
EA4I
 EA4I
#295017  - 24 mayo, 2016 11:05
Hola!
Me alegro Valentín tengas solucionado el problema.
José Luis, Ex EA4EHI.
IM68mu Badajoz
EA7AHG
#295118  - 24 mayo, 2016 11:40
Por favor, ¿podríais poner un esquema de cómo queda la conexión?
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA4I
 EA4I
#295018  - 24 mayo, 2016 21:11
Hola Paco Andrés!
No hay esquema que valga.
El enlace que pone EA2TA, George, algo mas arriba es el estandarizado, el rojo micro y el verde audio.
IM68mu Badajoz
EA4YV
#295019  - 25 mayo, 2016 20:02
JACKS DE 4 POLOS (TRRS) con MICRÓFONO
Tip (punta) = audio izquierda
Ring 1 = audio derecha
Ring 2 = tierra
Sleeve = micrófono
