Conector rotor-cabl...
Conector rotor-cable HyGain T2X
EA3KE
#364409  - 3 julio, 2021 10:43
Tengo un rotor HyGain T2X el cual va con una manguera de 8 cables de 1,5mm.
Necesitaría un conector macho/hembra para ponerle al trocito de cable que sale del rotor para conectarlo al cable de bajada que va al mando del rotor.
He buscado mucho pero los conectores que encuentro no se les puede conectar cables de 1,5 mm sino más pequeños.
Alguien sabe dónde comprar un conector macho/hembra que me admita la manguera de 8 cables de 1,5 mm??
Gracias de antemano y un saludo.
Toni Olmo EA3KE
Un saludo, Toni Olmo
EA1AL
#364411  - 3 julio, 2021 11:52
Toni:
Creo que lo que necesitas es lo que se muestra en esta imagen:
Al menos, es lo que puede verse en el manual del rotor (pag 18/24).
También sugieren algo similar para el HAM IV:
Vaya, que has de buscar conectores AMP serie CPC o algo similar.
Suerte y saludos,
Manuel
73 & DX, Manuel
EA2J
 EA2J
#364413  - 3 julio, 2021 12:13
Una alternativa más económica para utilizar en el cuarto de radio es un conector tipo micrófono de 8 pines.
Las características del rotor especifican que consume 2,5A (el rotor), y las del conector que soporta hasta 5A. Si es para conectar en el cuarto de radio no requiere características especiales. Si es para intemperie habría que añadir un sistema estanco, por ejemplo, cubrirlo con cinta recauchutable.
73, Enio
EA1AL
#364474  - 5 julio, 2021 11:27
Por lo que se ve, ya otros HAMs se han peleado con estas conexiones.
He aquí un enlace con detalles de los "Mouser part number" para cada tipo de conexión requerida:
http://www.hayseed.net/~jpk5lad/Rotors/Rotator%20Round%20Connectors.htm
Comprando alguna otra cosa se puede superar fácilmente el umbral para portes sin coste que tiene Mouser en España.
73, Manuel
Nota:
Enio, tu propuesta incumple el requerimiento indicado por Toni (conector para manguera de 8x1,5). No obstante, estoy de acuerdo en que puede haber otras soluciones más "imaginativas", tal vez más baratas. Pero lo más importante: se ponga lo que se ponga tiene que ser algo muy fiable y soportar duras condiciones. Puede ser una gran "trastada" hacer mantenimiento correctivo por fallos de conexiones (de hecho, eso podría explicar que Hy-gain haya cambiado su tradicional sistema a este otro de "pigtail" acabado en conector).
73 & DX, Manuel
EA2J
 EA2J
#364481  - 5 julio, 2021 14:29
OK Manuel, siempre es mejor conseguir repuestos originales pero a veces no es posible y si se trata de rotores, a veces, es difícil y caro. Mi experiencia con un G.600 de Yaesu algo antiguo es haber sustituido el conector de tornillos por uno de estos y una buena instalación estanca y funcionó varios años sin problemas.
Desde un punto de vista eléctrico cumple especificaciones y la estanqueidad, como puedes apreciar, es un problema de Pepe Gotera. No sé si el colega encontrará fácilmente repuestos pero a veces la imaginación también es un recurso.
https://enioea2hw.wordpress.com/antena-hexbeam/el-proyecto-tecnico/el-rotor/
Edito, una pieza en EEUU de 35€ acaba convirtiéndose en 70€ con las nuevas reglas de aduanas. En Bélgica hay un taller que tienen también repuesto, no recuerdo ahora el nombre pero podría buscar. En cualquier caso, sustituir los conectores de un rotor T2X macho y hembra para empalmar dos trozos de cable con garantías es algo sencillo. El T2X, tiene tres cables que alimentan el rotor, dos cables más que conectan el condensador de arranque del motor split que está en la consola y tres cables más del potenciómetro que alimenta al instrumento de orientación, que va a 12V y un consumo de pocos miliamperios.
Bastaría, por ejemplo, con dos juegos de conectores Molex de 4 pines que soportan perfectamente cables de 1,5mm de sección y una buena mano de cinta recauchutable para garantizar la estanqueidad, esto no debería costar más de 10€
73, Enio
EA6AM
#364614  - 9 julio, 2021 06:16
buenos dias
yo fabrico conectores y te puedo suministrar un conector como el que necesitas mirate nuestra web www.conectoresemsa.com si hay alguno que te sirva nos mandas un correo y te lo suministramos mirate la distribucion de los contactos en el apartado de los modelos que fabricamos y la combinacion que quieras base clavija aerea  o conexion aerea las dos
73,s
Vicente
EA6AM
