CONECTOR PARA SALID...
CONECTOR PARA SALIDA ALTA TENSION EN F.A.
EA1RG
#14846  - 21 abril, 2011 11:25
Hola expertos:
Estoy buscando un CONECTOR porque dispongo de una fuente de alta tension comercial para la alimentación de un amplificador tipo 4cx...
Me suena que alguien ya escribió sobre esto pero no lo encuentro, creo recordar que mencionaba un conector PL y un cable tipo rg213 como conductor de los 2kv.
Yo dispongo de una salida BNC porque ahora mismo trabaja a 1kv pero quiero montarle un duplicador de tensión para llegar a 2,2kv y no sé si el BNC soporta esa tensión.
Agradezco ideas...
Por ebay me suena de ver algun conector pero me parecen caros y otra que nunca los he visto (tamaño,calidad,etc...).
José Manuel
EA1FBU
#146084  - 21 abril, 2011 13:14
Yo utilizo un conector pl vulgaris y cable rg59, desde hace unos 4 años en el ampli de vhf con una gs31 y mas de 3kv, hasta la fecha sin problemas.
La fuente esta separada del ampli, en un rack aparte, la malla esta conectada al chasis.
Ea1fbu/Alfredo.
#146098  - 21 abril, 2011 13:47
El BNC si no es del tipo alta tension ,no aguanta,puedes poner PL239 teflon con cable RG213 o RG58/59,aguantan,el RG213 de sobras,malla siempre a massa.
Las 4X150 0 4CX250 no mas de 2200V,con +300V regulados en la G2 y -120V para bloquear ,-55V de polar positivo a massa,aconsejado poner una resistencia 24K 6W con 1000pf a massa.Conexion las mas cortas posible y soldadas en un solo punto,en varios puntos podria haver autoscilaciones.
No olvidar el neutrodynage.
Estos tubos como tienen mucha ganancia son inestable si estan mas montados.
Suerte.
EA1RG
#146085  - 21 abril, 2011 16:38
Ok Agradecido por vuestras respuestas Alfredo y Ramón.Si quereis podeis enviar foto a eb1erk@hotmail.com
Haber si alguien encuentra el hilo que hablaba de esto que estaba completito.
Ramón ¿en dónde debe llevar de la resistencia 24k 6w con 1000pf ?
¿Te refieres al circuito de polarización de -55?
Bueno, voy intentar responderme a la pregunta.La resistncia 24k y el condensador de 1000pf son para pantalla osea G2.
José Manuel
