Conector para hacer...
Conector para hacer antena de hilo multibanda
EC3UA
#28963  - 24 octubre, 2014 10:05
Buenas a todos,
tengo un ilerantenna de Javier Solans (antena end-fed) que me permite trabajar en diferentes bandas según la longitud del cable que le ponga. La idea es en vez de llevar varios cables de diferentes medidas, simplemente llevar los trozos de cable suficiente para ir añadiendo y alargando la antena según la banda de trabajo.
El problema que me encuentro es que no se que conector podria utilizar que me permita luego tensar la antena sin que se me desconecten los conectores. El cable que uso ahora es de 1,5mm.
¿Alguna sugerencia? Gracias.
73 de Xavi - EC3UA
Sant Joan Despí (Barcelona)
EA3ERT
#263085  - 24 octubre, 2014 11:11
Haz que el conector no tenga que soportar el peso de la antena, por ejemplo acabando una punta en un lazo cerrado y la otra en un gancho y dejando un "rabillo" para la conexión. Entonces puedes utlizar cualquier conector, por ejemplo un faston.
EH3DCM, operacion de los amigos de qrp.cat.
Avatar cambiado por censura del anterior.
EA4AGA
#263090  - 24 octubre, 2014 14:35
Existen unos faston que llevan una pestañita que hay que apretar para poder tirar del él. No sé si será fácil encontrarlos...se utilizan bastante en electrodomésticos.
También puedes utilizar clemas desmontadas (fichas lo llaman algunos). Retiras los tornillos, luego el plástico, vuelves a montar los tornillos y te queda un tubo de latón con dos tornillos que puedes utilizar para empalmar rápidamente con un simple destornillador.
También puedes utilizar arandelas con oreja para soldar, una en cada extremo y unir con un tornillito y tuerca, pero me gusta más la solución del párrafo anterior.
Suerte, ya nos contarás que solución le diste.
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
IN80kp - Guadalajara
EA6R
 EA6R
#263086  - 24 octubre, 2014 14:47
También puedes soldar un PL para conector rg58 y con un barrilete vas empalmando el que quieras
Pedro Olives
EA6TS
Pedro
73'S FROM MENORCA
EA7HAE
#263087  - 26 octubre, 2014 10:42
Puedes utilizar una ficha de conexión eléctrica para cable de 4mm2 (son pequeñas y ligeras), en cada trozo de cable de ampliación.
Solo tendrás que apretar el tornillo de la ficha, y soportará la tensión de la tracción sin problema.
L1+ficha+L2+ficha+L3.....etc
EA7HAE
