Conector para CAT F...
Conector para CAT FT736R
#26983  - 15 febrero, 2014 13:00
Buenos dias, voy a conectar la FT736R al PC y necesitaria la referencia (si la hay) del conector macho (el aereo), ya que pedi uno, pero el que me dieron no era exactamente y los pines no entraban, estaban un poco mas separados.
Es que si no hay referencia me va a tocar ir con el equipo en mano a la tienda y normalmente no voy yo si no que lo encargo ( la tienda esta en Ciudad Real capital).
EA4L
 EA4L
#245709  - 15 febrero, 2014 16:32
Hola Pedro,
una de las referencias que se utilizan en esos conectores son los grados entre los pines mas extremos.
El FT736 tiene un conector DIN de 180 grados y 5 pines y el conector de CAT que comentas tiene un conector DIN de 240 grados y 6 pines. (5 + central).
Las conexiones del CAT en el FT736R son a nivel TTL.
Mariano
EA4ZR
Mariano EA4L
#245710  - 15 febrero, 2014 16:39
Gracias Mariano.
No se si los de la tienda se entenderan asi.
EA6XD
#245718  - 15 febrero, 2014 17:17
Pedro, piensa mal y acertarás, llévate el equipo y vas sobre seguro aunque sea un poco incordio.
A mi me pasó lo mismo con otro equipo y asta que no me lo llevé en mano no lo solucioné.
Estoy interesado también en hacer lo mismo que tu, cuando lo tengas todo montado pasa datos de como lo as hecho.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
EA1GFY
#245711  - 15 febrero, 2014 18:14
En esta página teneis un interesante interface CAT para el FT-736 que emula un FT-847 con casi todas sus funciones. Esta en formato RS-232 o USB .
http://home.comcast.net/~tinkyr/736/N6BIL%20Hardware%20Emulator.htm
Aqui unas imagenes usandolo para satélites
http://www.quicktrip.co.nz/jaqblog/home/46-ft736hrd
73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EA4L
 EA4L
#245712  - 15 febrero, 2014 18:19
Hace varios años conecté mi FT736R a un PC via CAT, funcionar funciona, pero estos equipos antiguos de Yaesu tienen la pega de que cuando están bajo control del CAT, no puedes utilizarlos manualmente al mismo tiempo, lo cual es un incordio.
Al final lo que pasó, es que dejé de utilizar el CAT con ese equipo.
Pedro, cuando tengas los conectores cuéntanos tu experiencia con el CAT del FT736.
Mariano
EA4ZR
Mariano EA4L
#245713  - 15 febrero, 2014 21:28
Bueno la idea es para el tema de SAT (para ver que tal) y para su uso en JT65 y OPERA.
Por cierto que esta tarde buscando los conectores para el cable de interconexion entre el FT2000 y el FL7000, nos hemos dado cuenta de que el conector DIN debe de ser un DIN-8 262.
EA1GAR
#245714  - 16 febrero, 2014 01:10
hola Pedro, yo los había conseguido por el catálogo de Electro DH, cuando este en casa le doy un vistazo. 😆
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
