¿CONECTOR MICRÓFONO...
¿CONECTOR MICRÓFONO ANYTONE 578 UV PRO?
EA3HBB
#388901  - 19 septiembre, 2023 13:28
Estoy pensando en conectar un micrófono de base a el equipo ANYTONE DMR 578 UV PRO y según el PIN OUT del conector de micrófono no encuentro la línea ni el modo de hacer el PTT con este equipo. Veo que tiene un sistema de comunicaciones RX/TX entre micrófono y emisora; pero esperaba que la puesta a tierra para transmitir fuera algo más sencilla (Circuito eléctrico) para poder adaptarlo a mi sistema de microfonía.
¿Alguien se ha encontrado con este problema? Cualquier aporte me será de gran ayuda. Gracias
imagen
EA3FNM
#388912  - 20 septiembre, 2023 16:31
Hola David,
Creo que esto es lo que buscas, entre otra información interesante:
http://anytonetechzone.byethost7.com/578techmods.htm?i=1#Microphone
Necesitarás una resistencia para hacer PTT y modificar el codeplug.
Stls,
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA3HBB
#388914  - 20 septiembre, 2023 17:19
¡Muchas gracias por la ayuda!
Es una duda que tenía hace mucho tiempo y me la acabas de resolver.
(David)
