Conector micro K3 d...
Conector micro K3 de Elecraft.
#350484  - 20 julio, 2020 09:57
Tengo el micro de mano MH2 con conector de 8 contactos para usarlo por el panel frontal, y lo quiero conectar por el panel trasero que tiene otro conector pero del tipo 3-1/2 mono. Quisiera saber si hay adaptadores para utilizar el mismo micro por delante y por detrás, ya que los conectores son diferentes. Grs José Luis
#350485  - 20 julio, 2020 10:19
@ea7ain
José Luis:
que yo sepa, no hay adaptadores. Todo es cuestión de montárselo. El conector trasero es "mono" y hay que ajustar el menú en función del micro poniendo rp (para rear panel) L (low) o H (high) para más amplificación e Bias o no Bias según sea electret o no. Para micros que dan poca señal hay incluso una posibilidad de amplificación extra. En tu caso, al cambiarlo al conector trasero lo único que hay que hacer es cambiar fp (front panel) por rp y el resto de ajustes dejarlos igual.
rear mic
#350496  - 20 julio, 2020 18:17
Ya me estaba maliciando que no había este tipo de adaptador.  No es electret. Entraré en el menú MAIN:MIC SEL para cambiarlo, porque está configurado para el panel frontal (FP). Gracias Jon.
