Conector de micro I...
Conector de micro ICOM HM-97
EB5AGV
#26765  - 22 enero, 2014 20:21
¿Sería alguien tan amable de fotografiar el conector RJ-45 de un micro ICOM HM-97, para que pueda ver cómo van conectados los cables?. No es nada evidente mirando el micro por dentro, y tengo un micro al que han cortado el conector :angry: , y hay que ponerle uno nuevo.
¡Gracias!
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EC7MA
#243822  - 22 enero, 2014 21:19
Seguro que tienes esta información, pero por si acaso:
PIN 1 +8 VOLTS DC output (max 10 Ma)
PIN 2 UP/DOWN.
PIN 3 AUDIO OUT.
PIN 4 PTT.
PIN 5 MIC GROUND.
PIN 6 MIC.
PIN 7 GROUND.
PIN 8 NO/CONNECTION.
EC7MA
José Manuel
IM76sq
ec7malaga@gmail.com
EB5AGV
#243829  - 22 enero, 2014 21:51
Gracias, pero los colores no coinciden... Es un conector genérico el que sale en esa foto.
He localizado una página en un idoma raro, pero de la que he sacado los colores teóricamente del cable del HM-97. Voy a probar y os comento si sale humo ;)
La verdad es que tengo una ventaja, ya que otro HM-97 que he encontrado, MAL cableado (lo aparté en su día porque no iba del todo correcto), al menos coincide en varios cables con lo que he visto en esa WEB. Hay dos cambiados entre sí, lo que puede ser la clave para que no funcione ese otro. Igual de un tiro arreglo los dos 😆
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA2TT
#243833  - 22 enero, 2014 21:59
HM97 MIC (with 1750 Hz encoder) CONNECTIONS.
PIN 2 UP/DOWN.
PIN 3 AF Detector Output.
PIN 4 PTT.
PIN 5 MIC GROUND.
PIN 6 MIC.
PIN 7 GROUND.
PIN 8 N/C (No connection.)
http://www.qsl.net/xe3rlr/microfonos.htm
espero que te sirva
EA2TT Merche
EB5AGV
#243835  - 22 enero, 2014 22:16
Sí, esa información la tenía... el problema era casar los colores :ohmy:
Pero lo he logrado 😆
Por si a alguien le pasa lo mismo en un futuro, aquí tenéis:
Código:
Cableado micro ICOM HM-97 PIN 1 +8V DC - ROJO PIN 2 UP/DOWN - NEGRO PIN 3 AF Detector Output - No conectado (en el HM-97) PIN 4 PTT - VERDE PIN 5 MIC GROUND - (malla) PIN 6 MIC - BLANCO PIN 7 GROUND - AZUL PIN 8 No conectado
El fallo en el otro HM-97 que tenía es que habían hecho lo lógico: el NEGRO estaba puesto como GROUND y la malla... pues al hueco, que era PIN 2, lo que hacía que el equipo no parase de escanear :side:
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
