Conector de entrada...
Conector de entrada VDLS fibra optica
#22196  - 13 noviembre, 2012 10:24
Hola un amigo esta estudiando y tiene que hacer un proyecto para el necesita poner un roter de voz y un VDSL para reflejarlo en el plano necesita saber que tipo de conector usar en el latiguillo, el ha visto los tipos SC, ST etc.
Adjunto un documento con las diferentes posibilidades, no sabemos cual de estos es el que hay que usar para entrar en el VDSL.
73, Pedro.
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/1370/CAT_catalogo_20073MLatiguillofibraopticaVF453m.pdf
EA3CV
#207194  - 13 noviembre, 2012 18:44
Hola Pedro.
Por qué no pasas las características técnicas y/o el fabricante/modelo de los equipos a interconectar.
Ten encuenta que el mercado existen diversos tipos de conectores, con cortes y tamaños diferentes.
Joaquín.
73 de Kin
ea3cv@cronux.net
Telnet Clúster EA3CV-2: dxcluster.cronux.net 7300
https://clustermap.cronux.net/map.html
EA5CH
#207195  - 13 noviembre, 2012 20:02
En los router VDSL, entran por cable de pares (telefónico) y sale por 10/100 FE (FastEthernet), ahora bien, si lo que proyecta es con un ONT para FTTH, normalmente son con entrada de fibra SC/APC monomodo, y las salidas las consigue en 10/100 FE, luego el router de voz no es necesario, porque ya lo lleva integrado el ONT.
Las fibras en la Wikipedia hay fotos, se distinguen por su modelo (SC, LC, etc) una barra y luego el tipo de corte (APC, PC, etc) además de si es multimodo (naranja) monomodo (amarilla), hay mas, pero esas son las que se usan habitualmente.
Si quieres me envías un privado con su mail y ya le resuelvo las dudas.
Angel.
www.ea5ch.com
[url=http://meteoclimatic.net/ESPVA0300000003560B]http://meteoclimatic.com/banner/ESPVA0300000003560B.png
#207196  - 15 noviembre, 2012 17:25
Gracias, a los dos me acaba de comentar mi colega que ya con estas explicaciones se ha aclarado.
Gracias tambien de su parte.
73,
